Проблема с блоком электропакета Приора
Суть проблемы:Купил приору 2007 года. На ней стояли ксеноновые лампы, которые начали перегарать, потом перестали включаться противотуманки и пропала подсветка приборов, машина перестала открываться со штатного ключа. Иногда заводится со второго-третьего раза и время от времени мигает на панели приборов лампочка иммобилайзера до момента запуска двигателя. Имеется только рабочий ключ, обучающего ключа нет.
Ради интереса вытащил блок электропакета, на одной из микросхем в середине имеется скол(фото позже выложу)
Что мне делать(какой из вариантов лучше?):
1. Купить новый замок с обучающим ключем,купить чистый рабочий ключ, купить новый блок электропакета, очистить в ЭБУ eeprom (загрузить дамп необученного ЭБУ) и переобучить
2. Взять у кого-нибудь из знакомых обучающий ключ,купить чистый рабочий ключ, купить новый блок электропакета, очистить в ЭБУ eeprom (загрузить дамп необученного ЭБУ) и переобучить
3. 2. Взять у кого-нибудь из знакомых обучающий ключ (или купить новый замок с ключем),купить чистый рабочий ключ, найти новую микросхему, которая неисправна в моем блоке управдения электропакетом или взять из б/ушного блока, очистить в ЭБУ eeprom (загрузить дамп необученного ЭБУ) и переобучить
Купить новый блок электропакета и очистить ЭБУ от ИММО самый простой вариант
А дистанционно с кнопки на ключе открываться двери будут?
Значит вариант, предложенный ddimmом не подходит. Нужно чтоб все работало как положено.
Будут если до этого ключ работал.
Не будет, иммо то не активировано! Ели только активирует иммо!
Да нужно залить не обученный епром и заново обучить ключик и все будет работать!
Уверяю что будут. Ставим новый блок включаем зажигание обученым ключем и ключ автоматом прописывается в блок комфорта. Если новый ключ то его надо обучать...
Он же писал нет у него обучающего ключа!
В том и дело что ключа обучающего нет, а рабочий может сломаться потеряться и т.д. Могу ли я взять у товарища обучающий ключ и обучить свою машинку. Чистый(необученный) рабочий ключ уже купил.
Чистите моторный ЭБУ, ставите новый электропакет и обучаете обучающим ключем с другой машины
Да ,правильно...Я не раз,просто стирал еепромку в электропакете.И при вкл.замка видимо туда прописывается всё что нужно.Только немного подождать надо во включенном состоянии..
фото платы платы блока электропакета %D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.jpeg
микросхема MC33972EW повреждена по-моему, на корпусе имеется скол. Где можно такую приобрести?
Есть такой блок в запчастях.... Обращайся...
