rakul7 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 В 13.01.2015 в 12:50, Cilik сказал: Уверяю что будут. Ставим новый блок включаем зажигание обученым ключем и ключ автоматом прописывается в блок комфорта. Если новый ключ то его надо обучать... на будущее парни ничего обучать не надо если брелок работал, радио код от брелка на открывание закрывание дверей хранится в блоке водительской двери (кнопки свеклоподъемника), поэтому при замене кнопок перестает работать пульт, а код на блокировку двигателя в электро пакете. и нечего само не обучится! а вообще либо епром эбу чисть и новый блок электропакета и все гуд или новый электропакет и его епром просто перекинь можно даже мнханически нечем ни читая не записывая (выпоял в поял) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey737 Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Микросхему на которой был скол заменил,подсветка приборной панели заработала. Однако машина не заводится, постоянно мигает аварийка и открывается багажник. Так что дешевый вариант ремонта не прошел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey737 Опубликовано 19 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 (изменено) сейчас впаял старую микросхему чтоб машина хотя бы ездила, в итоге она завелась, но не работают поворотники, водительский блок управления стеклоподъемникми и аварийка А возможно ли взять заведомо рабочий блок электропакета и впаять в него микросхему eeprom от моего блока? будет ли работать? и какую микросхему нужно заменить? Изменено 19 февраля, 2015 пользователем alexey737 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
