ITA366 Опубликовано 1 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2009 (изменено) Добього всем времяни суток. Трабла случилась у товарища, ехал по дороге и всё работало нормально. Присричело его по нужде малой, заглушил, оправился, завёл авто нормально, а спидометр, бензин, тахометр, указатель пробега, часы - всё молчит. Он пришёл ко мне плакает мол панель в магазине стоит 8000р. помоги. Я не специалист по автоэлектронике, я больше по теле-видео-аудио, но посмотреть саму панель взялся. После подключения на столе к +12V увидел что горят два светодиода: красный и жёлтый, +5V со стабилизатора есть, шина SDA SCL подпитана, кварц на PIC18F6525 генерит. Посерфил в нете нашёл Ваш форум, почитал, кое во что начал вникать, поиском пользовался подобной траблы не нашёл. Просьба сразу сильно не пинать, дайте ответы на возникшие вопросы плиз! 1. Означает ли данная трабла, что пропала связь между ЭБУ и панелью? 2. Если да, то ткните носом в тему где разжёвано как её востановить. Городишко у нас маленький нормального сервиса нет. Изменено 1 мая, 2012 пользователем Sergeii Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana Опубликовано 1 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2009 Предохранители смотрите . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ITA366 Опубликовано 1 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2009 Хорошо, завтро гляну, после отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ITA366 Опубликовано 2 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Собственно все предохранители целые, если вы имели ввиду в щитке предохранителей. Ещё раз повторюсь приборная панель лежит на столе, запитана от 12V, должна ли она на LCD индикаторах что либо показывать без ЭБУ? Хотябы часы должны ходить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 (изменено) Да должна, при правильном подключении питания Изменено 2 ноября, 2009 пользователем Sana Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 (изменено) я больше по теле-видео-аудио, но посмотреть саму панель взялся. После разбери и прозвони дорожки и пайку схема то двухсторон Изменено 2 ноября, 2009 пользователем Гост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ITA366 Опубликовано 2 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 (изменено) Ну дык лежит на столе одна плата, пайка хорошая, питание на PIC приходит как по даташиту на четыре пина, кварц генерит, по квадратной шине обмена нет подтяжка к +5V есть. Может слетела прошива PICа? Sana, поясни что значит подпись ДС в правом белом разъёме? Изменено 13 ноября, 2009 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 ITA366 сказал: Sana, поясни что значит подпись ДС в правом белом разъёме? Датчик скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ITA366 Опубликовано 4 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Парни, подозрение на слёт прошивки самого PICа. Может у кого имеется такая, прошу скиньте плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 8 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2009 (изменено) ITA366 сказал: Добього всем времяни суток. Трабла случилась у товарища, ехал по дороге и всё работало нормально. Присричело его по нужде малой, заглушил, оправился, завёл авто нормально, а спидометр, бензин, тахометр, указатель пробега, часы - всё молчит. Он пришёл ко мне плакает мол панель в магазине стоит 8000р. помоги. Я не специалист по автоэлектронике, я больше по теле-видео-аудио, но посмотреть саму панель взялся. После подключения на столе к +12V увидел что горят два светодиода: красный и жёлтый, +5V со стабилизатора есть, шина SDA SCL подпитана, кварц на PIC18F6525 генерит. Посерфил в нете нашёл Ваш форум, почитал, кое во что начал вникать, поиском пользовался подобной траблы не нашёл. Просьба сразу сильно не пинать, дайте ответы на возникшие вопросы плиз! 1. Означает ли данная трабла, что пропала связь между ЭБУ и панелью? 2. Если да, то ткните носом в тему где разжёвано как её востановить. Городишко у нас маленький нормального сервиса нет. водитель ,останавливаясь на проселочной дороге, чтобы сходить до ветру. НИКОГДА мотор не глушит! может все таки стоит признаться ,что в панель уже залезали одним из известных прогеров! допустим проводок соскочил при чтении или нетуда присоединили? Изменено 8 ноября, 2009 пользователем dim3075 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ITA366 Опубликовано 10 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2009 Хотите верте , хотите нет, но всё именно так и было, как я описАл. В о всяком случае, мне преподнесли именно так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 10 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2009 ITA366 сказал: Хотите верте , хотите нет, но всё именно так и было, как я описАл. В о всяком случае, мне преподнесли именно так. не верь клиентам-всё врут! потом ,сейчас время нету,опишу подобную историю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 10 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2009 ITA366 сказал: Хотите верте , хотите нет, но всё именно так и было, как я описАл. В о всяком случае, мне преподнесли именно так. Пломбы на панеле мтояли или нет? Какая именно панель? Кто производитель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ITA366 Опубликовано 11 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 Возможно и врут, пломб не было, принесли в разобранном виде. Производитель: ОАО "Автоприбор" г. Владимир, вот сама панель: http://avtopribor.ru/docs/385-3801.pdf . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 11 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 В таком случае, отдавай панель приборку хозяину. Пущай не парит мозги. Эти приборки глючьными не замечал. За то, при неумелой смотке, часто умирают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leva2000 Опубликовано 14 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 Такая же беда, как у ТС..(((( Панелька тоже такая. Машине месяца нет еще...((( Водитель поставил в гараж, все нармально было... Утром завел, а тахометр, спидометр, бензин, температура, лампа STOP не работают....(((( В чем же глюк??? Панель менять??? ...машина не на гарантии у ОД..(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ITA366 Опубликовано 15 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 Что делать два слова Х/З, я отдал панель челу, сказал,что если купит новую, то приноси сделаю обе, но он так и не пришёл :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holibat Опубликовано 19 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2010 Как не смешно,но завтра буду ковырять на столе такую же панель(за месяц выбило две)-отдельное спасибо за распиновку.Может водятлы пытаются мотать-моторчиком???))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holibat Опубликовано 19 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2010 P.S. пломбы целые,все питающие в норме,помирают панели с завидной регулярностью-где рыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
candy888 Опубликовано 19 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2010 скорее всего это косяк особенности авто. В тот момент когда запускаешь стартер то просадка тока в цепи авто большое. В следствий этого щиток пере запускается, в этот момент может при неудачном моменте и происходит померание щитка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
