ГАЗель ЕВРО-3?
ITA366
С такой доской не обращались, была одна счетмашевская, парни сами мутили подсветку, там был косяк в схеме сброса проца.
ИМХО слёт PICконтроллера. Где дамп взять? Ведь он может быть запаролен на заводе изготовителе. Надо пробовать слить с исправного щитка, ему хуже не будет, а поднимать панели можно .
  В 20.09.2010 в 11:34, ITA366 сказал:
-поделись опытом обхода защиты 18пика! :3_8_14:
Походу эпидемия с этими щитками. Лежит на столе с точно такой же проблемой. Подмотки нет 100 процентов(газель частная), сматывать не могли(пломбы целые). Разобрал, всё просмотрел, питание есть, кварц генерит 8Мгц, на Pic питание есть, проц жарил паяльной станцией, даже в бубен бил - не помогло. Думаю что всётаки прошивка виновата. Побовал Ампрогом залить пробег, думал мож оживит, так уже на авось - тишина.
Изменено пользователем Jonny_D
  В 20.09.2010 в 13:41, nicv сказал:
китайцам отдаешь на спил за 1000$
  В 26.09.2010 в 14:39, candy888 сказал:
сигналы на портах у ПИК есть какие нибудь?
Нет не щупал, я не знаю какие должны быть сигналы, и аналога этой панели нет чтобы сравнить.Я уже собрал, и отдал, клиентос довольно дотошливый и нетерпеливый. Отправил его, пусть помыкается.
  • 1 год спустя...
Парни! Чтобы уберечь свою панель от нежелательного "глюка", нужно установить диод с плюса блока предохранителей на массу, этим ты сбрасываешь избыточную силу тока, возникающую в процессе работы стартера или ксенона. :AllSmail (6):
  • Upvote 1
  • Downvote 1
  В 01.05.2012 в 07:05, sprinter3247 сказал:
Странно?!Какую силу тока???
  В 01.05.2012 в 15:40, димончик сказал:
Когда стартер отключатся, он срабатывает как генератор, бросая при этом на несколько секунд, точно не знаю сколько, ну как мне сказали от 300 до 400v в сеть. Точнее можно узнать, если есть осциллограф. У меня щиток стартер выдерживал, а после установки ксенона "глюконул". Если нужны симптомы "глюка" - опишу.
  В 01.05.2012 в 17:47, sprinter3247 сказал:
ну опиши симптомы то! очень интересно стало, думаю не только мне. Напруга такая опытным путём замерена?
Кто такое выдумал?Часто приходиться проверять питания в бортсети.И осцилографом в момент пуска тоже.300-400в ни разу не видел.
Вероятно причина в ксеноне, вот моя тема с ксеноном http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24425/page__p__229838__hl__slalex__fromsearch__1#entry229838 думаю дело в наводках от преобразователей ксенона.
  В 01.05.2012 в 19:15, maloy6170 сказал:
симптомы: панель вырубается на несколько секунд, после чего обнуляются все показания (суточник, часы). после третьего вырубания отказал датчик температуры и датчик уровня топлива, в правом окне показывает только напряжение 0,7V. Напряжение опытным путем не замерял, нужен осциллограф!
После установки диода глюк панели остался, но при включении ксенона она не вырубается. диод сбрасывает пиковое напряжение.
  В 01.05.2012 в 19:35, димончик сказал:
Сколько показывает в момент запуска?
  В 01.05.2012 в 20:20, sprinter3247 сказал:
В какой точке?На клеммах АКБ?
  В 01.05.2012 в 20:18, sprinter3247 сказал:
даже при краткосрочной подаче на приборку напряжения 300- 400 В мгновенно сдох бы не только проц, но и кондёры бы повзрывались!!! это физика за 8 класс и начальная радиоэлектроника уровня ПТУ... И откуда наводки то такие от ксенона??? Вы что там из высоковольтной проводки катушки мотаете???
