Загир Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Мерс Е 212 дизель 2009год, поменял топливный фильтр,все шланги плотно сели, дергать стало уже 2 месяца не проходит, говорят воздух, ну как может быть столько времени воздух, кто сталкивался с такой бедой?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Фильтр не пробовали другой поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Загир Опубликовано 13 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 (изменено) Фильтр не пробовали другой поставить. Нет не пробовал, воздух думаешь подсасывает?уже вторая ешка с такой проблемой,Кто нибудь менял на таких авто, была ли проблема с воздухом?. Изменено 13 января, 2015 пользователем Загир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 (изменено) чего не может воздух на дизеле? дизель не может сосать воздух по магистрали между баком и насосом предварительной подкачки или тннд по другому? сильно ошибаешься. может вечно Изменено 13 января, 2015 пользователем sergeyrodionov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Загир Опубликовано 13 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 чего не может воздух на дизеле? дизель не может сосать воздух по магистрали между баком и насосом предварительной подкачки? сильно ошибаешься. может вечно Я имею виду воздух остаться в системе 2 месяца!!, воздух же должен через форсунки и в цилиндра выйти?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 (изменено) его по магистрали сосет где ты потревожил соединения или по уплотнителю фильтра и сосет постоянно , а часть воздуха он выкидывает в обратку в верхней части тнвд, а на вопрос как проверить отвечу догадайся с 3-х раз как проверить герметичность герметичных трубок Изменено 13 января, 2015 пользователем sergeyrodionov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 его по магистрали сосет где ты потревожил соединения или по уплотнителю фильтра и сосет постоянно , а часть воздуха он выкидывает в обратку в верхней части тнвд, а на вопрос как проверить отвечу догадайся с 3-х раз как проверить герметичность герметичных трубок Как это ? Там вроде давление топлива немалое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Фильтр оригинал ставили или китай? Было такое клиент поменял топливный фильтр на кия спортридж денег жалко было на оригинал купил не оригинальный за 1000 оригинал был 2000 так вот у него она сначала стала дергаться потом стала через каждый километр глохнуть поставили оригинал проблема ушла! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Загир Опубликовано 13 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 У них насос стоит не на двигателе а в баке, по этому давление идет с бака постояное, фильтр установлен на двигателе,воздух подсасывать не может. Если где то не герметично должна была капать или течь, Я думал кто то менял фильтр на этих авто,по этому задал вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 (изменено) значит топливо не проходит в достаточном кол-ве- 3-го не дано. какой на нем эбу стоит что мил не горит? Изменено 13 января, 2015 пользователем sergeyrodionov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Загир Опубликовано 13 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Старых мерсах знаю что долго воздух в системе не остается, а в новых может какой метод есть воздух выгонять, если он там есть, все диагносты кричат воздух воздух . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Ну если до замены фильтра такого не было первый вариант поставить другой фильтр лучше оригинал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Загир Опубликовано 13 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Придется так и сделать Спасибо!. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 (изменено) я смотрю расположение фильтра - не найду в инете. под ним разьема суд нет? соляркой ничего электрического рядом не залил? Изменено 13 января, 2015 пользователем sergeyrodionov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Загир Опубликовано 13 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Вроде диагносты ошибок не нашли, заедет посмотрю ешо раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_LekS@ Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 меняй фильтр частая проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
