Honda CR-V Нет связи с блоком SRS
Здравствуйте, уважаемые спецы!
Вот уже вторая такая же хонда црв уходит от нас с красной лампой, сигнализирующей о неисправности блока SRS. Нет связи с блоком по кан шине и здесь и там. Обе машины после аварии, блоки родные, датчики, подушки поменяли, почистили краш. Раньше чистили краш таких же блоков - проблем не было. Питание на разъёме блока присутствует, внутри блока повреждений не видно, микросхема памяти припаяна верно. В деле не первый год. Диагностируем Carman-ом...
Конечно, причин может быть масса, но когда уже две машины одинаково ведут себя, то видимо что-то общее есть... Может у кого есть какие мысли? Буду признателен за помощь!
Пересмотри с лупой драйвера на блоке, можешь найти маленькую дырочку. :wink:
  В 14.01.2015 в 11:41, Lena0912 сказал:
До очистки блока пробали подключатся?
Да, пробовали, не подключается. Но в одном блоке коннект был но пропал после третьей попытки соединиться.
  В 14.01.2015 в 11:43, enteran сказал:
Спасибо! Но как выглядит этот драйвер? Если трёхногий, то м.б. этот с обозначением 27Е. На нём есть маленькая дырка и он не прозванивается. Если он, то что это?
  В 14.01.2015 в 14:19, lesnik08 сказал:
Отвечу сам себе. 27Е это NUP2105L Dual line can bus protector. Нашёл такой же на другом блоке, тоже мультиметром не прозванивается, видимо, судя по pdf и не должен прозваниваться, не те токи.
Отпаял детальку от другого блока и припаял вместо того, что с дыркой. Не прокатило... На машине не видится, но есть коннект только при заведённом двигателе с какой-то странной ошибкой 03-C7 и советом обратиться к официальному мануалу. Как бы проверить блок на связь по кан на столе?
Прежде чем приговаривать блок SRS ,надо посмотреть что на ёмкости модулятора.Обычно модулятор совмещён с фильтром CAN
Driver на етих блоках обычно не вылетает..мне еше не разу не встречался.Как по мне залей родной дамп с крашем и попробуй снова.Если выхотит на диагнозу значит дамп перетер.Если та же песня то попробуй другой скенер..как то страно..3 блока и на связь не выходят..
