Рено логан 1,4 нет искры и не работает бензанасос
kalachev868
Притащили логан. Искры нет, бензонасос не работает. Имма не заблокированна .на диагностику не выходит . плюс везде приходит, нету управления с мозгов.... бензонасос на прямую работает. подскажите что еще может быть!!! Разьем м монтажном блоке прозвонил целый.
Обороты по диагностике видно? И профиль заполни. согласно правил форума.
Изменено пользователем mir12volt
эбу не могу считать
ДПКВ,К линию не кусали от мозгов?
Изменено пользователем aaww
Скорее всего была переполюсовка АКБ .
Забыл добавить "check engine" при включении зажигания не загорается . Может даже я не прав , просто сижу вожусь с таким же емс3132 с теми же симптомами , но достоверно известно , что акб поставили перепутав полярность . Пока перепаял диоды-ищу дальше :emot64:
"check engine" не горит ! в этом ты прав. но у меня машина с дохла на ходу!
массы на двигателе смотри. и аварийный выключатель.
а где на лохане аварийный выключатель??
Первым делом предохранители , потом сигналка(разные установщики по разному ставят блокировки) , проверка плюсов и масс , посля лезем в мозги . По сути ничего нового , обычный ход поиска неисправности .
все уже пересмотрел....самое странное при включении зажигания нет 3 сек. импульса.
может есть у кого распиновка ЭБУ
Снимай мозги и считывай прошивку. Если адекват считает то дело в контактах.
не чем считать прошивку :sad:
Вы хоть напишите стоит сига?
Тут мне подсказал друг - проверь напряжение на акб. Если меньше 11 в, то возможно автоматика не дает...
По мне ерунда, но друг настаивает
ЭБУ блокируется с 9 вольт у меня акум нормальный
что за сига???? сигналка стоит. но она не причем.
Проверили?
Было такое приташили рено сандеро не было впрыска щас не помню качал насос или нет так вот два дня возились оказалось в итоги в монтажнике стоит релюха на впрыск проверяли её всё щелкала но не замыкала контакты поменяли и всё гуд хотя машине было полгода.
Изменено пользователем Lena0912
а тут случий такой что правления не куда не приходит
Напряжение?
Уважаемый Топик стартер. Вы специалист или?. Неужели трудно проверить требуемые питания на разъеме блока управления? Если вы хотите адекватной помощи. То должны максимально сами все проверить. Тогда будет толк в общении с коллегами по Цеху.
