Рено логан 1,4 нет искры и не работает бензанасос
kalachev868
Уважаемый Топик стартер. Вы специалист или?. Неужели трудно проверить требуемые питания на разъеме блока управления? Если вы хотите адекватной помощи. То должны максимально сами все проверить. Тогда будет толк в общении с коллегами по Цеху.
питание есть везде!!!!
с какой буквой старлайн 9 от этого много зависит
Как проверил напряжения и массы ? У тебя же распиновки нет !
Видно на обум!
Вот распиновка-проверяй
ems3132.txt
если старлайн B9 то может в жгуте проводки где нибудь радиореле стоять
Как дела , нашел неисправность ?
Я думаю топикстартер не до конца догоняет, в чем он копается.
Я уже несколько раз сталкивался , что на 5 вольтовый стабилизатор не поступает 12 вольт , сгорает дорожка внутри платы и летит сам стабилизатор ATIC 17 . Стабилизатор подходит TLE4471 стоит в М73 . Решается заменой стабилизатора и куском провода соединяющим 30 ногу ЭБУ и 3 ножку стабилизатора . В последнем случае при переполюсовке случилась такая же хрень и полетели диоды .
все проблема решена !!! все дело было в ЭБУ . восстановил ЭБУ завел сразу.
спасибо я уже сделал догадался когда вскрыл ЭБУ. один был сгоревшый Изменено пользователем POTAP 123
Тему можно закрывать!
Хоть напиши что именно восстановил в эбу
один стабилизатор и три дорожки
