s8223 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 (изменено) У кого нибудь завалялся полный дамп eeprom на блок Bosch M7.9.8 (PM98C442K_DGHD_736CFS9_5000) хундай элантра 1.6л Помогите кому не трудно. Можно и (PM98C442F_DGHD_736CFS8_5000) или (PM98C442K_DGHD_736CFSB_5000).вроде как одинаковые.поправте если не прав.спасибо Изменено 14 января, 2015 пользователем s8223 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonnik Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 А для чего если не секрет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 14 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 слил с блока eeprom на память вдруг вернуть придется а не посмотрел что там 0000000 нули .ну и залил его обратно в блок .да так быстро залетел дамп-подумал я.если flash залью не поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonnik Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Нет, а чем читал и лил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 14 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 чип лодырем кстати на диагностику выдет блок после таких моих движений? опа выходит на диагностику.сейчас проверил но незаводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonnik Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Ключи были в епроме, теперь или прописывать их или ставить без опроса ИММО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 14 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 (изменено) залил flash без опроса от ледокола тишина.не ошибок в блоке не импульсов на фарсунках + бензонасос молчит. днем еще пробовал физических движений ни каких не надо сделать после удаления иммо? на блоке м798 Изменено 14 января, 2015 пользователем s8223 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
самоделкин Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Вроде нужно иммо отсоединять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 14 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 блочек что под тарпедой?маленький хрен достанешь.а как это связано интересно?flash без запроса будет достаточно 100%?в eeprome только ключи вдобавку? непойму почемо лодырь читает 00000 в eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
самоделкин Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Нет, Ледокол писал, что разъём иммо нужно отсоединить до запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 14 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 отсоединил сейчас.до включения.тишина походу полный дампик всеже нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
самоделкин Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Попробуй заново залить иммо офф, отсоедини фишку иммо и тогда пробуй заводить. Вот с элантры 2010г еепром Пробуй с прошивкой иммо офф и отключи иммобилайзер. orig.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonnik Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Иммо полюбому надо отключать физически иначе ничего не получится. Еепром на данный блок читает только OpenBox, лодырь читает только 00000 в eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bflviktor Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Зайди в прошивки иномарок может там ,найдёшь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
самоделкин Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Что-то ТС, так и не отписался. Победил машину или машина победила его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 21 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 всем спасибо большое.победил.залин полный дамп open boxsом ,залил flash иммо офф убрал блок иммо и все ок. всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейDREDD Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) В 21.01.2015 в 18:24, s8223 сказал: всем спасибо большое.победил.залин полный дамп open boxsом ,залил flash иммо офф убрал блок иммо и все ок. всем спасибоТолько что делал иммо офф на элантре. Записал софтину immo off и ничего не отключая завёл машину. Так что видимо физическое отключение блока иммо не требуется. Изменено 25 июля, 2016 пользователем АндрейDREDD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 Тачку не получается угнать ? Причина отключения??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лелик Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 В 12.03.2017 в 20:12, JohnFirst сказал: Тачку не получается угнать ? Причина отключения??? мотор с ELANTRA с мозгами поставили на нашу ВАЗ 2109 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
