FireBall Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Доброго времени суток. Кто сможет помочь в определении типа цепи по вин номеру. Нужно поменять комплект цепи ГРМ. По универсальной базе пробивает 03F 198229 A, 03F 198229 B, 03F 198229 C Доступа к оригинальному каталогу нет =( VINWVWZZZ1KZVW542942VIN Заранее спасибо =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 (изменено) 03f198229a Изменено 14 января, 2015 пользователем ypiter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEN464 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 И натяжитель цепи сразу меняй Жалоба клиента Металлический стук после холодного пуска. Предыдущее решение для сервисного центра 1. Двигатели, изготовленные до 17.06.2011 г. — первая жалоба — выполнить действия в соответствии с TPI 2026741 (замена ГРМ 03F 198 158 A). Не требуется выполнять измерение растяжения цепи ГРМ, как указано в TPI 2036187. 2. Двигатели, изготовленные до 17.06.2011 г. — повторная жалоба (ГРМ заменен). Измерить растяжение цепи ГРМ в соответствии с TPI 2036187. Если измеренное значение превышает 74 мм, заменить двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FireBall Опубликовано 28 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Спасибо 03f198229a подошло ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
