Sid@r Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Предыстория такая в одно прекрасное утро хозяин не завел авто. По диагностике ошибок нет, насос качает, плюс на катушку есть , на форсунки есть , а вот импульса на катушку и форсунки нет. Датчик коленвала показывает бесконечность точнее 19 мегоом это же хана ему? опорное напряжение на нём 2.5вольт правда мерил уже на севшем акуме . Думаю датчик коленвала под замену? Странно почему ошибку не выдаёт на него другие датчики видит, при снятие вишек ошибки выкидывает . Так же попробовал оцилограму снять с него , а в ответ тишина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Ну вот - сам себе ответил. По датчику колена не всегда ошибка появляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 16 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 а Кто знает кокое у него сопротивлени должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Там скорее всего датчик на эффекте холла - его по сопротивлению не проверишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 16 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 нет, не эффекте холла - стоит на маховике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Какая разница, где он стоит??? Есть два типа датчиков - холла и индукционный. В редких случаях оптический - как в ниссанах старых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 17 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Разница есть на другом 206пежо он стоит где звездочка коленвала- там на датчике хола Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 100-120 ом примерно если индуктивный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 (изменено) Разница есть на другом 206пежо он стоит где звездочка коленвала- там на датчике хола Поверьте, есть авто, где на маховике стоит именно холла. Я к такому авто (не пежо) от газели с ДПРВ прикручивал (пришлось даже магнит в нем подтачивать, чтоб чувствительность уменьшить) Изменено 17 января, 2015 пользователем molistat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Пришёл датчик , поставили машина завелась)))) Спасиб всем тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
