Nik0n0r257 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) Помогите пожалуйста советом... Притащили Kia Bongo 2008 года с ЭБУ Delphi. MaxiDas выдаёт ошибку: P1690 Water Heater Relay (Подозреваю что расшифровывается она по другому: P1690 - Smartra No Response) Live Data Иммобилайзера: Number of key Learnt 0 ECU Status Virgin Key Status No check Smatra3 Status N/A Могут ли мозги так заглючить? Или всё таки дело в антенне с проводкой? Пробовал привязать ключик, посчитал по дампу EEPROM моторного пин 960400, по вину KNCSE03429K377271 получился тот же пин + новый 834737 (manual update). Пробовал сперва одним, потом другим, не получилось. Использовал MaxiDas и G-Scan. Проверьте пожалуйста правильно посчитал или нет. Дамп EEPROM прилагаю. Kia Bongo 3 2008 2.9 DELPHI EEPROM 95320.BIN Изменено 15 января, 2015 пользователем Nik0n0r257 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volody Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Скорее всего антена раз вообще ключа не видит..... Проверь накачку на антене... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 а покажи плиз фото эбу этот дамп епром не принимается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik0n0r257 Опубликовано 15 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Вот такой блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 а проц какой в эбу ? флеш есть 29F *** ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Слав 99% MPC555, тоже самое что и DCM3.2 недавно ковырял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 (изменено) ключи должны быть в епроме , если нет флеши ,но ни танго ни ипрог такой версии не знают , или новое что то или вы их стерли Изменено 16 января, 2015 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 нет кеев в епром и у другого киа с таким эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik0n0r257 Опубликовано 17 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 (изменено) Сейчас приболел чуток, завтра буду разбирать полностью блок и проверять накачку. Кстати это и есть DCM 3.2AP. Флеши я не нашел сверху, но может она с другой стороны платы. Гляну завтра, заодно и процессор какой посмотрю. Касаемо пин кода, тот что мне посчитали по вину (960400), в явном виде есть в дампе EEPROM. Совпадение? Изменено 17 января, 2015 пользователем Nik0n0r257 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 может и нет , пин к примеру синхра моторного с имо ... а на замке что стоит ? антена имо куда входит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik0n0r257 Опубликовано 17 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Антенна прям на замке зажигания и через переходник уходит в общую косу до блока управления двигателем. Иммобилайзера отдельно нет, он находится в мозгах. Самое главное что я не нашел усилителя smartra, который есть на других автомобилях kia, причем на другом рабочем bongo с такими же мозгами его тоже нет. Что тогда синхронизируется с блоком управления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik0n0r257 Опубликовано 24 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Проблема решилась заменой блока управления, в нем косяков много было. Сегодня прилетел блок, ключи прописал, пин код подошел с еепрома, машинка уехала)) Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
