Slavik k Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Сборник GPS-карт Украины с автороутингом. Карты творчески перепакованы, чтобы добиться полноценного поиска при одновременной работе всех карт одного региона. В подробном описании присутствует инструкция по установке. Год выпуска: 2009 Версия: 2.8 Платформа: Symbian, Palm, WM Язык интерфейса: русский и украинский Таблэтка: Присутствует Системные требования: Любой GPS-приемник с установленной программой Garmin Особенности отображения и маршрутизации: Поиск по Люксене чуть глючит - в городах появляются области - например Николаевская без городов - вылеты и другие конфликты убраны. Контуры домов, где есть, иногда дороги и тополинии в сборке, из-за различий карт от разных производителей могут двоить - поэтому необходимо использовать кнопку Mapsource для вкл/выкл нужных под данную задачу карт. Отключать Aeroscan_rivers в городах около этих рек! (если нужны контуры домов - номера видны и так) Одновременное включение многих карт по региону может снизить наглядность и скорость работы, учитывайте, что в сборке и ТОПО-карты. Поиск работает на любых включенных картах сборки. Маршруты строятся после поиска по любой включенной карте - либо по приоритетам нескольких включенных карт - приоритеты см. программой GMapTool. Особенности установки: Unlock file создавать по списку PID и FID приведенному ниже - особенно касается карты Crimea 1.64, иначе не увидите ни одной карты! Все коды вписать в один файл в одну строку без пробелов. При получении информации GMapTool теперь из-за перепаковки некоторая инфа будет скрыта, но все обозначенные карты там есть и работают! 1. Unlock файлы начиная с версии 1.3 полностью совместимы с последующими версиями - новые делать не надо! 2. В Гармине ХТ 5.хх есть забавный глюк - можно создать правильный анлук файл но сборка не разблочится. Лечение очень простое - переименовываете файлы сборки и анлука в любое разрешенное имя (например gmapsup2.*), один раз читаете карту - потом можно оставлять это имя или переименовывать обратно - все будет работать. Data MPS: V: UKRAINE v2.8 F: PID 1, FID 1174, NavLux Ukraine Navigator F: PID 1, FID 499, CRIMEA TOPO F: PID 1, FID 884, Ukraine_Rel 3.03 F: PID 1, FID 933, Aeroscan_roads_NT F: PID 1, FID 1114, Aeroscan_rivers F: PID 1, FID 575, CarteBlanche Ukraine 3.60eL F: PID 0, FID 5312, crimea 1.64rus http://letitbit.net/download/9162.c9bda94f...f/UKRG.rar.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 Опубликовано 30 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 (изменено) Перезалить на другой обменник можно? Изменено 30 ноября, 2009 пользователем kassir40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 1 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2009 Зачем? и отсюда все прекрасно качается..выбери "без голдаккаунта " и введи код с картинки, укажи браузеру куда сохранить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 Опубликовано 1 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2009 Где найти ID флешки ,не могу понять.Захожу в инструменты,настройки,система,о приборе Индефикатор прибора 3503531738 больше ничего не вижу,пытаюсь сгенерировать код прибор при включении пишет не удается разблокировать карту.Подскажите как быть У меня Гармин ниви 205 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 Опубликовано 3 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2009 Кто ставил эту карту ,поделитесь опытом.Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 4 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2009 Особенности установки: Unlock file создавать по списку PID и FID приведенному ниже - особенно касается карты Crimea 1.64, иначе не увидите ни одной карты! Все коды вписать в один файл в одну строку без пробелов. При получении информации GMapTool теперь из-за перепаковки некоторая инфа будет скрыта, но все обозначенные карты там есть и работают! 1. Unlock файлы начиная с версии 1.3 полностью совместимы с последующими версиями - новые делать не надо! 2. В Гармине ХТ 5.хх есть забавный глюк - можно создать правильный анлук файл но сборка не разблочится. Лечение очень простое - переименовываете файлы сборки и анлука в любое разрешенное имя (например gmapsup2.*), один раз читаете карту - потом можно оставлять это имя или переименовывать обратно - все будет работать. Data MPS: V: UKRAINE v2.8 F: PID 1, FID 1174, NavLux Ukraine Navigator F: PID 1, FID 499, CRIMEA TOPO F: PID 1, FID 884, Ukraine_Rel 3.03 F: PID 1, FID 933, Aeroscan_roads_NT F: PID 1, FID 1114, Aeroscan_rivers F: PID 1, FID 575, CarteBlanche Ukraine 3.60eL F: PID 0, FID 5312, crimea 1.64rus Теперь понятно где пид и фид ? и что с ними делать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xryst Опубликовано 9 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 Если кому надо могу дать ссылку на 2.9 релиз вес 607 мб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skill00 Опубликовано 14 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 На rutracker есть куча вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
