VW Passat B6 2008 замена ECU
VW Passat B6 2008 мотор CAXA 1.4
Утонул моторный блок MED17.5.20, проц не дышит, пробовал прочитать tricore на столе kess'ом, не отвечает. Нашел блок б/у, вопрос как его привязать теперь к машине?
Эта модель использует Иммобилайзер поколения 4D, который интегрирован в рамках модуля управления Комфорт (J393). В настоящее время VCDS может обеспечить только ограниченную поддержку для этого иммобилайзера поколения Если у вас уже есть информация SKC для вашего автомобиля и комплектующих, то вы не будете в состоянии сделать любой из функций иммобилайзера
это с вики Ross tech
Я так понял VCDS здесь не поможет, а какие могут быть решения? замена моторного вместе с блоком комфорта и ключем с другой машины? или еще какие-то блоки менять придется? Может есть вариант поправить прошивку в tricore другого блока?
Защёлка руля ещё,+кодирование нескольких блоков в машине,так как кодировка в них слетит
могу подвязать ECU в личку стукни
