Лада Калина 1,6 8кл 2007г. на бош 7.9.7 не включается ЭБН
Всем доброго дня, суть проблемы в следующем на авто не включается ЭБН блок Бош 7.9.7+ ставлю подменный свой М73 Ителма все работает как часики. То что проблема в блоке это понятно спрашиваю клиента что до этого делали говорит что прошивали, пробую назад в бош заливать стоковую прогу тоже самое на диагностику выходит блок, обороты двигателя видит искра есть. Могли ли что то завалить при прошивке?
Изменено пользователем nikita32
Да там скорее всего тосол в блоке управления.
Болезнь калин, вскрой блок и проверь.
Какая прошивка залита? Эпром не обученый залейте.
Проверь блок на предмет тосола.И пробуй чистый епром залить
А может и это быть.
вскрывал тосола нет. Так вот в чем подвох клиент говорит что авто работало нормально как только прошили все после этого перестал работать. Заливал стоковую B101CR02. Еще один момент не понятен наклейка на эбу 21213-........ На другой стороне 21124-...... что за фигня. Я уже было подумал что эбу с нивы стоит попробовал даже нивскую прошивку залить все равно тоже самое. Изменено пользователем nikita32
эпром с боша любой другой залей .У меня была такая ерунда с родным ,c чиптюнера, эпромом тоже насос не включался, пришлось с другого софта брать .
Спасибо попробую.
Эпром выложи какой слил и какой залил.
Хорошо как буду на месте выложу.
Да это нечего страшного что ЭБУ 21124- 21213, залив в них калиновский софт двигатель работает адекватно, бошавские блоки они универсальны. nikita32 а если реле ЭБН включить через исполнительные механизмы, тогда включается?
Всем спасибо проблема была с иммо.
Ну сказал а , говори и б . Где конкретика????
А какая конкретика вам нужна?
По-моему всё предельно ясно, залил чистый еепром и проблема решена.
Этот получается ему залили софт , залили еепром
чужой и авто не заводиласт больше?
Или Вы от незнания заливали прошивку и не залили еепром?
