Dimasony Опубликовано 16 января, 2015 Опубликовано 16 января, 2015 Всем привет, расскажите как в данном авто удалить иммо? Проблема в том что утеряли брелок ( стоит nats-1). Блок я нашел он над бардачком. Номер блока 285969F900. Спасибо.
autocat Опубликовано 16 января, 2015 Опубликовано 16 января, 2015 Проще прописать новый ключ. Блок этот не от иммо, а для приема радиосигнала брелка.
Dimasony Опубликовано 16 января, 2015 Автор Опубликовано 16 января, 2015 Так правильно и он-же дает разрешение на запуск мотора! а Повторюсь это NATS-1. Чипа в этой системе нет а есть только брелок центрального замка.
unik Опубликовано 16 января, 2015 Опубликовано 16 января, 2015 Нет там NATS ,это штатная сига.Скорее всего блокировка на реле
Dimasony Опубликовано 16 января, 2015 Автор Опубликовано 16 января, 2015 Я уже все реле перетрусил. и ничего не нашел. Все таки какие варианты его вырезать? В блоке тоже не одного реле.
Dimasony Опубликовано 16 января, 2015 Автор Опубликовано 16 января, 2015 http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=56232 вот тут была решена эта проблема, но я так и не понял как они решили ее.
nemez36 Опубликовано 16 января, 2015 Опубликовано 16 января, 2015 Там-же всё разжёванно. Ищи блочёк, стоит со стороны водителя, под торпедой, ближе к лобовому стеклу. Когда доберёшся до него и вскроешь, думаю сам поймёшь что надо сделать.
Dimasony Опубликовано 16 января, 2015 Автор Опубликовано 16 января, 2015 Я там все уже перерыл! Снимал приборку, нижнию часть приборки, центральную консоль и так не увидел. Где ее еще можно найти?
nemez36 Опубликовано 16 января, 2015 Опубликовано 16 января, 2015 (изменено) При чём здесь приборка? Скидывай кикпанель полностью, до железа! Давно было, подзабыл, блок прикручен к трубе поперечной, к усилителю, с низу. Изменено 16 января, 2015 пользователем nemez36
Dimasony Опубликовано 16 января, 2015 Автор Опубликовано 16 января, 2015 (изменено) Млять(. Ну это уже завтра. Я как понял на этой реле должно быть 8 контактов? И такой вопрос, с блока сигнализации выходить сигнал 250Hz он для чего? есть смысл его эмулировать (чтоб не снимать тарпеду)? Изменено 16 января, 2015 пользователем Dimasony
nemez36 Опубликовано 16 января, 2015 Опубликовано 16 января, 2015 (изменено) Лучше отрубить и забыть. Восстановить три цепи. Изменено 16 января, 2015 пользователем nemez36
camapa Опубликовано 30 декабря, 2016 Опубликовано 30 декабря, 2016 В 16.01.2015 в 17:55, nemez36 сказал: Лучше отрубить и забыть. Восстановить три цепи. Привет,мог бы распиновкой поделиться,больно не охото торпеду поднимать. можно не безплатно,стукнись в личку или на мыло uceprog@gmail.com
camapa Опубликовано 4 января, 2017 Опубликовано 4 января, 2017 В 01.01.2017 в 10:21, damir031 сказал: скинул в личку вам. СПАСИБО
camapa Опубликовано 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) Привет парни... откликнитесь кто делал этот таз.... залез под торпеду,вижу два модуля,те что на фотки,большой...тот что вскрыт,понимаю что это и есть сигналка.. так как имеет антену, но не соответствует вышеописанному в постах этой темы. нет инфы никакой...ни ел.схемы которая соответствовала действительности... былбы благодарен любой подсказке Изменено 9 января, 2017 пользователем camapa
{FRoloV} Опубликовано 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) Ищи блок за обшивкой правой стойки в нём 3 полевика стоит. Изменено 9 января, 2017 пользователем {FRoloV}
camapa Опубликовано 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) В 09.01.2017 в 10:37, {FRoloV} сказал: Ищи блок за обшивкой правой стойки в нём 3 полевика стоит. на правой стойке прикручен этот маленький модуль..глянь пожалуйсто Изменено 9 января, 2017 пользователем camapa
camapa Опубликовано 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 Ну вот Парни,всем спасибо..что бы больше никому на данное говно время не тратить,...у NISSAN SERENA 1995 года это находится тут:
DronRover Опубликовано 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 Здравствуйте! Подскажите как отключить имобилайзер либо решить в чем беда вот такая история авто нетрогал месяц и тут решил прокатиться вставляю ключ в замок зажигания и вижу чек не гаснет и постоянно моргает , эл.клапан абсорбера постоянно жужжит, такое чувство что имобилайзер ключи не видит!
