nilson Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Проблема с батареей ноутбука Lenovo x61t, ситуация следующая : у меня две акб , так вот одна резко без каких либо предпосылок перестала работать, поработал , выключил комп а включить уже не смог, от второй акб ноут включился без проблем, от бп работает без проблем! В родном повер менеджере уровень заряда на данный момент 78%, дальше не идет только падает , неделю назад был 83%, тобиш ноут с процессором батареи на связи, но лампа зарядки мигает и в менеджере на месте надписи заряд / no activity, также заначек батареи красный с надписью Poor Данные из родного менеджера: В скобках данные рабочего акб Remaining - 78% (99%) Condition - poor (Good) Status - no activity (Charging) Remaining time --- (0:25) Remaining capacipty - 36/57Wh ( 54.63Wh) Full charge capacity - 46.93Wh ( 55.26Wh) Current - 0.00A (0.36a/ 0.00a) Voltage -15.48V (16.71v) Wattage --- (---) Temperature - 21c (27c) Cycle count - 50 (169) дальше марка год вып итд Design capacity 66.24Wh (66.24Wh) Design volt 14.40v (14.4) Кто что посоветует, может есть у кого мысли???? p.s Бтарея до последнего работала вполне исправно и никаких ухудшений не не блюда лось (таких как уменьшение время работы, нагрев при заряде итд). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaoz Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Удаление батареи в диспетчере устройств и ее новая установка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnutr Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 Включить биос при загрузке, отключить внешнее питание, ждать, как только выключиться - сразу подоткнуть питание, заряжать и не пользоваться пока не зарядиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berserkkk Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Если одна работает а другая нет, то явно проблема в батарее.Если руки из прямого места, можно попробовать разобрать корпус и проверить отдельно каждую банку. Так же можно вручную после разбора зарядить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Дата не смущает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jetter Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 А чего тут смущаться ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Otaraev Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 1) "выпала" банка, 2) умер контроллер В любом случае разбирать. Мультик есть? Проверить выход надо бЭ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
