pioneer Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Привет. Небходимо добавить смарт брелок 8637а531. Подскажите какой прибор сможет это сделать. Пробывал Карман, ланч, х100 (потёр всё и недобавил), и т300 (посадил кан). Покупать MVP китай или MUT3. Или чем-как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 писал х100+, проблем не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer Опубликовано 18 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Версию по митсу не помнишь?(Моя 20.57) Обновлялся давно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Версию не помню но обновлял перед новым годом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer Опубликовано 19 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Спасибо andruxxxa! Значит я туплю на каком-то моменте. Ты делал по подсказкам икса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 посмотрел версия 20.57, все что прибор говорит делай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer Опубликовано 24 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 (изменено) Ну никак, как об стену блин. Выбираю в иксе митсу, чина, ASX(рвр нет в списке),вставляю запрограммированный чип в слот, вкл зажигание, выкл зажигание, интер - включается зажигание и звучит протяжный пи-и-ик,( оранжевый светодиод моргаем на кнопке птс) вставляю новый брелок, давлю интер, икс пишет комплит. Всё, никакой ключ не определяется! В дампе 0 ключей. Предистория: Утеря единственного брелка. Положили в дамп KOS 7936 третим ключём. Что не так. Может брелок не тот или штанга закрыла привязку? Поможет ли дамп нового KOS Есть ли у кого дамп нового KOS. Можно незадаром. Изменено 24 января, 2015 пользователем pioneer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer Опубликовано 24 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Номер KOS 8637А527. Номер кузова GA3W-0004338 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Ключ новый? б/у не пропишешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer Опубликовано 26 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Новый! Получается икс всё трёт, а потом?, Брелок должен вписатся?И 7936 обратно не ляжет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Естественно не ляжет, тк в стандартном ключе 7952 и других не предусмотренно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer Опубликовано 28 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 koroleg3 у вас была же проблема с л16 в кос.Как решили, новый дамп нашёлся? Нужна подсказка! Как мне решить вопрос с митсу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 У меня проблема была гораздо хуже, тк лопнула еепром при выпайке. Новый дамп, вписали вручную вин с контрольками, только потом мут согласился прописать ключи. Ключи легли родные-это так к сведению, что крипта гдето еще лежит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer Опубликовано 30 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Чё делать? Заказывать второй брелок или мут. А может комплект искать с брелком? Или пускай во Владик едет? всего-то 5000км:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homer111 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Для начала убедится в отсутствии ошибок в КОС. После проверить что ключ той системы (7952). После проверить что частота ключа совпадает с авто. Если в процессе привязки авто не увидит ключ по кейлес антеннам - процедура закончится ошибкой и улетят все ключи. Если нужно чтобы просто заводилась в слоте - тангу в руки и 7936. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer Опубликовано 1 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Ошибка в кос - по батарейке второго брелка, стереть немогу!? В брелке 7952. В дате сканера видно статус центр.замка (лок, нелок) при нажатии кнопок на брелке. Сами замки не двигаются. Ключ не зарегистрирован. Вот сейчас и заводится (ездит) с постоянно воткнутым 7936, а закрывает ключиком. ЛениВО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homer111 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Ошибка по батарейке фигня. Она самом сотрется поле замены батарейки. Вообще в таком раскладе все должно прописаться. Либо сканер чета лажает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Ошибка по батарейке фигня. Она самом сотрется поле замены батарейки. Вообще в таком раскладе все должно прописаться. Либо сканер чета лажает. Все брелки утеряны! По ходу ошибка будет вечной:) Так как кос больше не увидит этого брелка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Ап. Принимаются коммерческие предложения! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homer111 Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Ключ то по частоте попадает к авто? Там в дате KOS можно посмотреть нажатие кнопок. Даже непривязанный ключ будет видится блоком и он будет говорить какая кнопка была нажата. Если по частоте ключ не попадет - процедура завершается ошибкой и сносом всех ключей. 7936 только тангой делать, по диагнозе он не влезет, ибо процедура после привязки транспондерной части начинает работу по кейлес го антеннам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
