ваз 21124,после отключения лямбды расход 1300л/ч
Началось все с ошибки 0171 бедная смесь,потом вылезло 0131 низкий уровень сигнала дк. Искал подсосы,сосет явно толь из под маслозаливной крышки,устранил. Шланг на клапан адсорбера заглушен,также глушил пипку на шланг вакумника. 0171 не пропадает. Давление топлива стабильно 3,8. Подключался к диагностическому разьему,напряжение на дк 0,450(или 0,499 не помню). Время от времени начинает меняться. Но больше всего меня удивило то что летом ацп дмрв было 1,035 а сегодня 1,015. Решил прошить на прошивку без лямбды. В результате на холостых расход 1300л/ч,на ходу при 100км/ч 15-25 литров. Если кто знает подскажите пожалуйста мои траблы могут быть изза плохих масс эбу???
написал бы что за блок. если январь то прочитай как 5.1 (россия-83)
Изменено пользователем роман-30rus
1.3 л/ч а не 1300
Январь 7,2
1.3 л/ч а не 1300
Нет,именно 1300,я думал глюк бк,настроил остаток топлива в баке 17 литров,так бензин в течении пары минут по бк закончился
Январь 7,2
Но если на холостом 1300 л/ч то при 100 км/ч будет показывать 13000 л/ч пробуй как написали выше! Изменено пользователем Lena0912
Ага и поэтому при 0,8 на холостом получается на 100кмч 6 литров
Я образно написала!
Настроил бк как вы сказали,все ок ,спасибо большое
