AUDI A 4 Ошибка Р3102 Р3007
Уважаемые коллеги, прошу помощи. AUDI A4 2007 г. турбодизель 2л. Был обрыв ремня ГРМ после капитального ремонта ГБЦ не запускается двигатель. Диагностика выдаёт ошибки 19558 (P3102) Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: нет сигнала, 19463 (P3007) Датчик положения распредвала-G40: нет сигнала, 17677 (P1269) Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: недостоверный сигнал. Все разъёмы подключены, в чём может быть проблема?
Геннадий, прежде чем задавать подобные вопросы, нужно перечислить что ты уже сделал и проверил. Если у тебя на этот счёт нет мыслей вообще, то ты ошибся форумом.
На драйве или в ауди-клубе, там это обсасывают даже без протокола ошибок.
Конкретных мыслей нет основные мои авто-отечественный автопром. Выход из строя ДПРВ допускаю, т.к. возможно его повредило при обрыве ремня, хотя вряд ли. Ещё одной из причин может быть-не подключены разъёмы вентиляторов климат и охлаждения (запускали без ОЖ) . Метки ГРМ моторист перепроверил ещё вчера. массы посмотрим 20.01. Как проверить сигналы (наличие-отсутствие) с ДПРВ и заслонки???? Осциллографа нет.
Наличие сигнала ,но не уровень,можно проверить диодной контролькой,цена осцила на базе пк уже 70 евро аж на 8 каналов и там же в придачу имитатор основных сигналов
Отечественный автопром это что - луноходы и трансформеры? Там наверное ты не проверяешь питание, массы, опорные напряжения? Проводка там наверное неубиваемае, с противометеоритной защитой! Ну в ВАГ-ах всё допотопно - провода рвутся, перетираются, синхронизацию проверяем по старинке осцилом, форсунки вообще мультиметром проверяем, короче говоря копаемся в дерьме, как будто на дворе ХХ век.
