Термостат с гранты на самару
Доброго времени суток! Хотел спросить. Ваз 2115 2005г.в. Установил термостат с гранты и очень доволен! Только вот подогрева дросселя теперь не стало почти (взял обратку с радиатора которая в расширительный бачек идёт)... Вопрос: Чем черевато без подогрева др.заслонки?
На некоторых авто нету подогрева заслонки, причем не эл.дроссель, а троссик и работает же.
при высокой влажности возможно обмерзание дросельной заслонки.
По просту покроется льдом изнутри.
куда уж там...
на е-газе подогрева по определению нет и ничего не замерзает...
На Гранте термостат при скольких градусов открывается? А то что то много встречаю с рабочей температурой не больше 80. При замене ничего не меняется.
Так через обратку которую взяли все будет хорошо работать ее будет достаточно.
Вобщем связался с производителем термостата ЛУЗАР. Спросил мол что это и как. Они пояснили что по автовазу требование 85+-3 градуса открытие происходит. Лузаровцы тестируют новые термостаты 92 открытие... Я себе заказал такой, пришлют-потестю. Отпишу где нить на драйве.
штатный при 85*
http://www.drive2.ru/l/3538988/ посмотри как я сделал
Здравствуйте! Месяца три назад менял шестидырый термос на грантовский.Прогревается быстрей,в салоне теплей,тоже рад.По бортовому 85°.Подогрева тоже нет,пока не обмерзало.И расширительный бачок не плавится.
А смысл замены на грантовский?
Поставь и увидишь смысл :)
Не. Я так делать не буду... слишком много соединений получается, хомутов разных... Ненадёжно это всё становится. Я так поезжу... Мне всё нравится и лишние стыки, тройники не нужны.
Получается тоже самое соединений столько же сколько и со штатным, тот кто поставил сомневаюсь, что обратно вернется разница потому, что ощутимая
Стоит обыкновенный термостат.При -35 на улице нормально в машине. И не нужно переделывать систему.
Тогда расскажи мне, почему систему охлаждения тазов вечно меняют(модифицируют) при том же моторе и радиаторе? Если бы девяточная система охлаждения была хорошая и в допиливании не нуждалась-то не начали бы делать на самарах, десятках, двенашках, калинах и грантах разные термостаты. Или я в чем то не прав?
когда стоит термостат от гранты - весь малый круг идет через печку, поэтому печка греет лучше и нет проблем с ее завоздушиванием как на калине,
  • 5 недель спустя...
После установки гранта термостата на самару не забудьте снять трос крана печки.
