22xe Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 прошивка под январь 5.1 на 6 горшков 15 зуб вмт и 1 зуб датчик розпредвала номер даласа в папке 6с.zip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kisel-81 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 С каким Эбу или как доработать Эбу чтобы это все работало и можно было откатать программу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_dohc Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 на 4 горшка пойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 152 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Корвет поддерживает до 8 цилиндров КОРВЕТ М11.38 Двигатель - атмосферный или турбированный; Число цилиндров - от 2 до 10; Число катушек зажигания - 4; Число каналов управления форсунками - 8; Число дополнительных каналов - 4 Примечание: дополнительные каналы могут быть использованы как для увеличения числа каналов управления форсунками, так и (через дополнительный внешний драйвер) для увеличения ччисла каналов зажигания, либо для управления внешними усторйствами Максимальные обороты - 15 000 об/мин; Число переключаемых калибровок - до 4; Возможность калибровок в реальном времени - да. КОРВЕТ М11.38 L дополнительно оснащен внутренним логгером КОРВЕТ М11.38 LА дополнительно оснащен логгером и акселерометром КОРВЕТ М11.ЕТ КОРВЕТ М11.ЕТ Электронная педаль; Число переключаемых калибровок - до 4; Возможность калибровок в реальном времени - да. Двигатель - атмосферный или турбированный; Число цилиндров - 4(8); Число катушек зажигания - 2; Число каналов управления форсунками - 4(8); Максимальные обороты - 15 000 об/мин; Шина CAN; Возможность калибровок в реальном времени - да. М100B/M100G Система управления альтернативной топливоподачей и углами опережения зажигания. БУ М100 работает по принципу «проставки», т.е. перехватывает необходимые сигналы штатной СУД и формирует скорректированные сигналы управления. Алгоритм работы выполнен таким образом, что штатный БУ «не подозревает» о вмешательстве «проставки» и продолжает работать в обычном режиме. Двигатель - атмосферный или турбированный; Топливо - бензин, газ Число цилиндров - до 8; Максимальные обороты - 15 000 об/мин. М100DRV Драйвер низкоомных форсунок типа PEAK&HOLD на базе блока управления М100 Число каналов управления - 6 Ток форсировки от 1,2 А до 3,6 А Ток удержания от 0,7 А до 2,0 А Сопротивление имитатора форсунки 150 Ом Схема подключения Скачать (33 kB) М20 Двигатель - атмосферный или турбированный; Топливо - бензин, газ; Напряжение бортовой сети - 12 В, 24 В; Число цилиндров - 8; Число катушек зажигания - 8; Число каналов управления форсунками - 8; Максимальные обороты - 15 000 об/мин; Шина CAN (2 канала); Возможность калибровок в реальном времени - да. М230 Двигатель - дизель атмосферный или турбированный; Топливо - дизель, газодизель; Напряжение бортовой сети - 12 В, 24 В; Число цилиндров - 6 - 8; Число каналов управления форсунками - 8; Максимальные обороты - 5 000 об/мин; Шина CAN; Возможность калибровок в реальном времени - да. Конторллеры КОРВЕТ используются в ведущих спортивных командах России и не только России для участия в кольцевых и раллийных гонках. Блоки управления КОРВЕТ были установлены на автомобилях команды АвтоВАЗ, занявшей второе место в марафоне Париж-Пекин в 1994г Посмотреть цены на блоки управления КОРВЕТ и приобрести их можно в интернет-магазине www.automag.spb.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 152 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Вот немножкоhttp://www.drive2.ru/l/4103169/ http://forum.chiptuner.ru/forumdisplay.php?f=266 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
22xe Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 С каким Эбу или как доработать Эбу чтобы это все работало и можно было откатать программу? http://www.injonl.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=14 на 4 горшка пойдет? нет токо под 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shumaher56 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 прошивка под январь 5.1 на 6 горшков 15 зуб вмт и 1 зуб датчик розпредвала номер даласа в папке Спасибо огромное))) Попробую на ней Фордовский V6 помучать (изначально карбовый) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr676 Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 (изменено) ну вот пошла в народ, ах ах ах кому надо есть готовый январь переделанный на 6ц цена 10 тр, переделывал профи своего дела, все четко Изменено 19 июля, 2015 пользователем alexandr676 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SfinkS Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Вопрос такого плана, под рядный или V-образный прога? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kioka Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Ответьте на глупый вопрос, при переделки двигателя на январь - датчики можно оставить свои и добавлять только необходимые или нужно менять все от января? Двигатель ford cologne v6 4.0 ohv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
22xe Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Вопрос такого плана, под рядный или V-образный прога? она под тот и тот,работает по тактам двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
22xe Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Ответьте на глупый вопрос, при переделки двигателя на январь - датчики можно оставить свои и добавлять только необходимые или нужно менять все от января? Двигатель ford cologne v6 4.0 ohv можно сток датчики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейСеменов78 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 ну вот пошла в народ, ах ах ах кому надо есть готовый январь переделанный на 6ц цена 10 тр, переделывал профи своего дела, все четко Здравствуйте,предложение актуально , на оппозититный подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SfinkS Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 А если поставить датчик фаз(двигатель одновальный) будет организован фазированный впрыск?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) А если поставить датчик фаз(двигатель одновальный) будет организован фазированный впрыск?! Да, вроде софт поддерживает фазированный впрыск. Тут другой вопрос, можно ли перенастроить вмт относително маркера, то есть не на 15 "зуб", а на другой угол? и как это реализовать?... Сам себе и отвечу, гашел инфу, что ни фига не поменяешь, только 15й зуб... Изменено 2 октября, 2015 пользователем abracadabra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 номер даласа в папке А какой конкретно даллас был установлен, и чем его читали? Потому что не особо понятно из текстового файла, где там конкретно серийник, потому что строка по адресу FF, не похожа на серийник далласа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 На кой хер, нужно было эту бодягу выкладивать и тему создавать, если без серийника далласа от этой проши толку ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SfinkS Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Ну там же файл 'DSprobe', а внутри- A204525D7F6062C92A64EBB922A697D0 Это не то разве?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SfinkS Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Что то цифер многа..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Ну там же файл 'DSprobe', а внутри- A204525D7F6062C92A64EBB922A697D0 Это не то разве?! Нет, это не серийник далласа, это чтото типа зашифрованной его контрольки (и еще чегото), или типа того, и вытащить серийник из всего этого безобразия, сможет только тот, кто знает алго по которому все это "собиралось"...И при этом, еще если читать один и тотж даллас в одном и томж блоке, этой утилиткой, то считываться могут различные данные, ну по типу мож ко времени привязка, или к расположению звезд... короче не все так просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
