Invisible Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Всем привет. Машина Peugeot 308. Двигатель ep6 с турбиной с непосредственным впрыском, один фазорегулятор. Ошибка P0016(рассинхронизация коленвала и распредвала) появляется сразу при заводке, на холостых. Меняли комплект грм результат тотже. Подкидывали датчик распредвала, клапан фазорегулятора - тоже самое. У кого какие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega pugachev Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Фазы грм на них похоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invisible Опубликовано 19 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 метки два раза смотрели перед тем как грм поменять у и собственно во время установки цепи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Сам фазник мог отъехать, ну или все таки что то не так делали при замене грм. Короче в железе проблема по любому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Похожее встречалось на опель вектре С после 180т км пробега без замены грм, поменяли без спец инструмента, + и сломало дроссельную заслонку 3 зуба(попадос на 55к.руб), и субарян форестер 2012 год диллеры ума не дали, я же выявил отсутствие давления масла в итоге клапаны овц задавали на правильный угол, сгорело два поршня (замена двс) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 (изменено) в Комплект натяжитель входит ? если да то клапан новый и защелкнутая муфта но луче новую а может парад звезд дождаться ? Изменено 19 января, 2015 пользователем Igor_subaru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Вы конечно не поверите! приехал фиат добло 2010 г. стоял 3 года после аварии всё собрали отъездил 3 месяца начала загораться ошибка P0016 клиент до меня был на диагностики поменял датчик изменения фаз газораспределения и не чего не поменялось самое интересное ошибка появлялась когда температура мотора была за 90 если на улице было -10 ошибка не выскакивала в итоге поменяли масло в матори проблема ушла! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Вы конечно не поверите! приехал фиат добло 2010 г. стоял 3 года после аварии всё собрали отъездил 3 месяца начала загораться ошибка P0016 клиент до меня был на диагностики поменял датчик изменения фаз газораспределения и не чего не поменялось самое интересное ошибка появлялась когда температура мотора была за 90 если на улице было -10 ошибка не выскакивала в итоге поменяли масло в матори проблема ушла! Кстати на субаряне из-за дешевого масла и 150рублевого фильтра все так и вышло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 (изменено) терять нечего с новой башкой клапан не идет но опять же у тебя там по маслу надеюсь ошибок нет так как там есть измеренное и заданное давление это и есть контроль масла но в твоем случае больше похоже на муфту клапан а там далее были случаи приезжали с метками оказывалась кольца на валу меняли бошку а там каналы чистые загоралось давление масла по концовки ДВС потому как колено сбрасывает но не пари себе голову меняй клапан потом муфту Изменено 19 января, 2015 пользователем Igor_subaru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invisible Опубликовано 19 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 при замене грм менялись все звездочки, цепь, натяжитель, новые болты, фазорегулятор. клапан фазорегулятора подкидывался с рабочей машины. давление масла мерял все норм. вот масло не менялось) все делалось со специнструментом. хорошо бы звезды сложились, а то бубен уже не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
перегар Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Без осциллограмм можно еще долго разговаривать ни о чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al406223 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Ребята, ч как в первый раз! Без спец инструмента и кренометра на EP6DT нечего делать! Регулировка ГРМ EP6DT.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invisible Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 еще раз говорю, метки выставлялись со специнструментом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al406223 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Ошибка: синхронизации распредвала с коленвалом : Соответствие Смотри зубцики на мешени коленвала, могут быть погнуты, и не мешало бы подкинуть датчик распредвала.... Ну и если в первый раз и без кренометра, то хрен она поедет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
13igor Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Как решили проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorgn Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Как решили проблему И мне это интересно. Сегодня попался товарищ на 207-м. Сказал, что цепь менял, и всё правильно выставил. Завтра на переустановку поедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
13igor Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 проблема решилась заменой фазорегулятора.уже 2 года проблем не каких. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viктороvi4 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 А у нас был такой косяк из-за намагничивания одного из распредвалов. Пришлось вызывать телевизионщика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
