SergeyKR Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Всем привет. bmw 735 e65 2001 не заводится после замены свечей, перестала заводится. сначала троила, поменяли свечи и заводится перестала (со слов хозяина) гоняли, что аккум посадили потом решили притянуть к нам. акпп в аварии, ключь не вылазит авто не заводится. после пыток каленым железом (хозяина) сознался, при замене свечей правого ряда (по ходу) замкнули ключ на плюсовую клему. проверили все преды (в бардачке и сзади) целы. все работает, стартер крутит, авто не заводится, акпп в авории. что я пропустил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Посмотри ошибки в моторном,может синхра слетела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKR Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 уменя тоже такое предположение, еще как то мало искрит при полном разряженном аккум на клеме под капотом, может сзади че вускочило, что я не нашел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostikz Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 В районе моторного блока проверь преды. А так начинать надо с диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман-30rus Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Посмотри ошибки в моторном,может синхра слетела. -сделай диагностику двигателя, скорее всего произошла рассинхронизация блока управления двигателем и иммо (EWS-DME) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKR Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 коробка перешла в паркинг после сброса ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostikz Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Моторник на связь выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKR Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 (изменено) на скане ошибки из него, 27а4 не сбрасывается Изменено 20 января, 2015 пользователем SergeyKR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostikz Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 В евс какие ошибки? Скорее всего надо сделать сервисную функцию синхронизации в дисе. проверь еще кан шину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 на скане ошибки из него, 27а4 не сбрасывается не знаю,как ланч, а "правильное" оборудование сбрасывает эту ошибку за хорошие бабки на-ура... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 мля, ну что сразу на иммо все валят? Писец, других вещей в бмв нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKR Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Не знаю как, загнали в бокс, сняли клему, аккум на зарядку, вроде начал брать ее, завтра будет видно. Походу дело в какойто ерунде..? не знаю,как ланч, а "правильное" оборудование сбрасывает эту ошибку за хорошие бабки на-ура... Что под названием правильное ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 (изменено) inpa, dis, rheingold... + k-line адаптер. мля, ну что сразу на иммо все валят? Писец, других вещей в бмв нету? а что? за связь ews(cas)-dme микромодуль питания отвечает? или logik7? Изменено 20 января, 2015 пользователем vertol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Ну тупо провода проверить. А что за что отвечает - wds в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Напасть сёдня с бмв какая то....и inpa, dis, rheingold без правки каса чёто не помогают.....сёдня день мёртвого бмв как будто.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 У меня неделями так бывает)))) Бмв, потом неделя форд, иногда неделя рено и мерседес... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKR Опубликовано 21 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 В нашем колхозе что можно найти это ланч, и то покупают из-за чемодана, понты. Загнали в бокс, сняли аккум на ночь. Сегодня посмотрим все с чистого листа, стартер крутит, бн включается, тахо поднимается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Так эта машина обычным K-Line делается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
