Hyundai Elantra HD 2010
Sergimo
Спасибо, утешили) Думал опять снимать, прошивать и продолжать дальнейшие издевательства над щитком
Раньше(во времена СССР)под капотом а/м такси была надпись "ЗАКРОЙ! Не мешай работать"
Если ранее всё было ОК=>либо по стрелам лупили молотом, поддевали ломом... или...(иероглифы то пропали). По хорошему надо на авто ставить тестить.
Подергивание стрелок напрягает. Стрелки снимались достаточно легко, все оси остались на местах. Но при установке стрел на место мог приложить чрезмерное усилие. Мог ли этим вывести из строя шаговые двигатели ? Они ремонтопригодны ?
Ну если по хорошему этот "дрыг"(который на видео) должен быть один раз-когда подают питание на панель(совсем по хорошему при смене АКБ).Отсюда вывод: где то проблемы с питанием( в панели), либо проблемы с дампом. Можно настроить тест стрелок при запуске двигателя.А лучше #22.
Каждый раз при зажигании происходит 2 таких "дрыга", потом в ноли становятся. Стрелки температуры и бензина (когда крутишь руками) ходят плавно, тахометра и спидометра - как-то туго, типа подклинивает, но работают без скачков и рывков. На выходных попробую залить старый дамп, посмотрим изменит ли это что-то.
Вообщем всему виною дамп, при заливке "родного" дампа работа стрелок пришла в норму. Собственно вопрос:
кто-то может сказать какие биты нужно править в дампе, что бы переключить язык ? Родной дамп (на корейском, пробег 125 тыс.) и дамп без иероглифов (с сайта 66тыс.) на первой странице, пост №1. Если кто может помочь, ткните, плиз, что где менять нужно.
Заранее благодарен.
НЕ ждите бесплатного решения. Есть тема по платному пересчету. Либо в личку стучите
150уе на карту виза и твой вопрос немного заинтересует
Цена видимо смутила , а так сыра хотелось ;-)
анализ дампа сделать не хотят , ведь все гениальное просто
Сам спросил, сам и ответил) как и писал автор выше - все гениальное просто! Меняются 3 бита котрые отвечают за перевод км/л в л/км и 3 бита за язык. Всем спасибо, тему можно закрывать.
