avtoteh_dnepr Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Проблема- при движении километров этак через 10-ть или при скорости от 50км/ч загораются сигнальные лампы привода, esp (off), вкл. ручника, датчик курсовой устойчивости и горят до откл. зажигания, при этом не работает АБС и привод. Из ошибок - С1210, С1203, С1108. Начал с просмотра датчика скорости на переднем левом колесе, почистил контакты, прозвонил до эбу абс все в норме. Сопротивление датчика 560-600Ом и звонится только в одну сторону. На всякий случай проверил проводку до эбу моторного, ну и все разъемы датчиков абс. Не помогло. Может подскажите, куда дальше копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azat2601 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Проблема может быть и не датчиках.Можно проверить магнитную полоску на самом суппорте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PedroDelucchi Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Встать осциллом на контакты датчика в разъёме ЭБУ. Посмотреть, что там. Если там плохо - кинуть "соплю" от датчика до ЭБУ, посмотреть ещё раз. Если передние датчики одинаковые - попробовать их махнуть местами и посмотреть ещё раз ошибки. И расшифровку ошибок своих напиши. Не всегда гуглить есть время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Сканером смотрим вращение всех колес и катаемся. Бывает, что ступица сильно китайская. как появился симптом? И расшифровку ошибок своих напиши. Не всегда гуглить есть время. У вас же у самого ниссан. думаю должны знать уже)))) а осцил - долго и нужен подъемник. Это у крайний случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A1ex1960 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 С1108 - передний левый сенсор... Видать масса где-то отлетела... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 21 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 По ошибкам С1210- нету связи с эбу двс. С1203 - нету связи с эбу АБС С1108 - левый передний датчик. Касательно осциллограммы не реально, потому как ошибка появляется в движении. Пробовал я на подъемнике, не появилась. Сканером вращение наблюдаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Вы хоть напишите что с авто делали до не исправности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A1ex1960 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 В таких случаях датчик вряд ли...ведь при запуске все Ок... А какая первая сигналка загорается? И когда клапанами на АБС щелкаешь сигналка загорается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANЬ Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Изношенный подшипник может давать такой эффект . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 На опеле токое было из за подшибника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
