sva39 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Добрый день, машина w140 3.0td 97г , поменяли блок двигателя старый еепром не сохранился, пробовал делать блок новым но стар не хочет синхронизировать иммо(das2b) и мотор . Возможно ли сделать синхронизацию ecu и immo вручную ? Иммо маска 0d69j. ecu 140.rarПолучение информации... иммо 140.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 моторник точно 3.0td 97г , у меня MB C-202 2,2 BENZ дает по вашему дампу эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sva39 Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 В 20.01.2015 в 16:45, Slavik k сказал: моторник точно 3.0td 97г , у меня MB C-202 2,2 BENZ дает по вашему дампу эбу 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Старом там всё должно делаться. Попробуй просто снести все кодировки, а потом ввод в эксплуатацию, в конце подтвердить привязку автоматом после 40ка запусков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sva39 Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 В 20.01.2015 в 17:02, nemez36 сказал: Старом там всё должно делаться. Попробуй просто снести все кодировки, а потом ввод в эксплуатацию, в конце подтвердить привязку автоматом после 40ка запусков. Вся проблема в том что именно с этим типом иммошника(пробовал подкидывать такой же другой) ни в какую не хочет чтобы я не пробовал, а подключал другой от 210 кузова, синхра проходит без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sva39 Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Вообще руками прописать синхру реально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 В 20.01.2015 в 17:08, sva39 сказал: Вся проблема в том что именно с этим типом иммошника(пробовал подкидывать такой же другой) ни в какую не хочет чтобы я не пробовал, а подключал другой от 210 кузова, синхра проходит без проблем. Так может с иммо от 210го оставить? Скинь дамп после синхры с чужим иммо, и вот так пробовал ecu 140_prob.bin? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sva39 Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 с 210 оставить не получится, не будет работать цз с пульта там по другому все реализовано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 (изменено) В 20.01.2015 в 16:24, sva39 сказал: Добрый день, машина w140 3.0td 97г , поменяли блок двигателя старый еепром не сохранился, пробовал делать блок новым но стар не хочет синхронизировать иммо(das2b) и мотор . Возможно ли сделать синхронизацию ecu и immo вручную ? Иммо маска 0d69j. есть рабочая пара если актуально то в личку Изменено 21 января, 2015 пользователем ghiderman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 В 21.01.2015 в 07:52, ghiderman сказал: есть рабочая пара если актуально то в личку в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sva39 Опубликовано 26 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 В 21.01.2015 в 07:52, ghiderman сказал: есть рабочая пара если актуально то в личку Если возможно, помогите дампами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LESIK-666 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 День добрый может кто нибудь подробно описать процесс синхронизации иммо на вито с помощью старухи я в этом новичок так что если можно то поэтапно с самого начала. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 без обределения место жительсва здесь не помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 1. Читаем правила. 2. Заполняем профиль. 3. Пользуемся поиском. Если не помогает, то Вам сюда: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE&clid=9403&lr=39&suggest_reqid=146287793135541883108832993741335&csg=1223%2C7482%2C20%2C12%2C0%2C1%2C0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sva39 Опубликовано 29 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 (изменено) все таки привязал, оказалось что все ключи были блокированы. Изменено 29 января, 2015 пользователем sva39 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
