Y_A_M_A_L Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Приехал товарищ, попросил поменять сцепление на бэхе. Заехала своим ходом ,все норм включалось, но писк стоял(выжимной). Так и есть снял коробку,высыпал выжимной,поменял комплектом. Проверяю ,нет сцепления, то есть педаль мягкая нет выжима!! Прокачал как пологается через тормоза,нет выжима. Пробовал и воздухом давить,вроде появилось немного, а пару раз качнул и опять пропал выжим!! Что может быть? Главный перепускает? Подскажите!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 В TISe не смотрел? Там обычно все процедуры расписаны. Тис в онлайне есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y_A_M_A_L Опубликовано 21 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Спасибо, сейчас гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y_A_M_A_L Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Все,разобрался)) Учите или хотя бы читайте с переводом немецкий язык)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 ТИС вроде весь на русском. Но если на вражеском языке разобрался - ваще красавчик! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y_A_M_A_L Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Если не пользуешься ТИС, то знай немца))) Там немецким по белому (на диске) написано как ставить диск,куда какой стороной))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Все верно - инструкции в обязательном порядке читать нужно, от многих проблем избавляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y_A_M_A_L Опубликовано 24 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Так и получилось, пришлось снимать второй раз коробку))) Зато теперь буду знать, ну не че страшного, за два часа справился. Теперь все отлично,почти мастер по сцеплению))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
