андрей3312 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 добрый всем вечер, такая вот история, двигатель 1.5 16кл. эбу Б. м 1.5.4приказал долго жить, рассухарился клапан и разбил все что можно было, заменил на двигатель 21124 с проводкой и Я. 7.2. вопрос, как эту проводку вживить вместо старой или сделать самому это не подсилу. спаибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 пригласить электрика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей3312 Опубликовано 21 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 это понятно., просто хотел узнать возможно сделать самому или нет это никаму не интересно но так начался год никому не пожелаешь, пока одни растраты. и свободных денег нет ни на что, даже на электрика))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 это понятно., просто хотел узнать возможно сделать самому или нет это никаму не интересно но так начался год никому не пожелаешь, пока одни растраты. и свободных денег нет ни на что, даже на электрика))) Естественно все можно сделать самому. Многим людям приходилось в первый раз заниматься тем, что они никогда не умели делать до этого! И только в процессе работы вы поймете, понравится вам это, тогда вперед и с песней (это ваше), либо лучше оплатить работу профессионала не теряя свое драгоценное время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 это понятно., просто хотел узнать возможно сделать самому или нет это никаму не интересно но так начался год никому не пожелаешь, пока одни растраты. и свободных денег нет ни на что, даже на электрика))) Бери две схемы с бош 1.5.4 и с январь 7.2 и подключай! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 (изменено) С давлением топлива разобрался? системы то разные......И ДМРВ другой надо...(или прошивать) Изменено 22 января, 2015 пользователем Ларёк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей3312 Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 с топливом то проблем не возникло просто заменили всю магистраль, а вот с дмрв пока еще нет, не знаю какой нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lena0912 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 с топливом то проблем не возникло просто заменили всю магистраль, а вот с дмрв пока еще нет, не знаю какой нужен 116 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 как эту проводку вживить вместо старой или сделать самому это не подсилу. спаибо. элементарно, Ватсон... вытаскиваешь старую проводку, вместо неё устанавливаешь новую... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей3312 Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 элементарно, Ватсон... вытаскиваешь старую проводку, вместо неё устанавливаешь новую... может быть, а она как то связана с монтажным блоком или еще с чем, она же не сама по себе???????????? может быть, а она как то связана с монтажным блоком или еще с чем, она же не сама по себе???????????? и кому то однозначно элементарно но пока не мне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Если боитесь то отдайте спецу!! А так действительно просто! так как она идет отдельно от основной проводки. Отсоединяем колодку от ЗЗ и отцепляем остальные колодочки где стоит блок, потом переходим в моторный отсек, и те же действия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей3312 Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Если боитесь то отдайте спецу!! А так действительно просто! так как она идет отдельно от основной проводки. Отсоединяем колодку от ЗЗ и отцепляем остальные колодочки где стоит блок, потом переходим в моторный отсек, и те же действия. не то чтобы боюсь, просто никогда этого вопросов много, сейчас схемы посмотрю а потом видно будет. а там колодки одинаковые или есть различия не то чтобы боюсь, просто никогда этого вопросов много, сейчас схемы посмотрю а потом видно будет. а там колодки одинаковые или есть различия не делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей3312 Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 спасибо всем, высказался сам я рискнул туда лезть, доверился специалисту. спасибо всем кто высказался, сам я не рискнул туда лезть. тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
