221100 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Здравстуйте подскажите где искать. авто ваз 2112 1.6л 16кл. полностью перебран двс убран катализатор эбу январь 7.2 I205DM53 21124-1411020-32 ПОМЕНЯЛ ВСЕ ДАТЧИКИ ОТ БЕЗИСХОДНОСТИ ..ПЕРЕПРОГРАММИРОВАЛ НА ПРОШИВКУ БЕЗ ДК ВЫСТАВЛЯЮ СО 0.60 СH 147 РАБОТАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЕСТЬ МОЩНОСТЬ НЕ ДЕРГАЕТСЯ НО РАСХОД 8Л ПРИ СПОКОЙНОЙ ЕЗДЕ И СВЕЧИ ЧЕРНЫЕ СКАНДОКОМ ПОКАЗЫВАЕТ ЧАСОВОЙ 0.9Л ДМРВ 0.996 ЧЕ ГДЕ ИСКАТЬ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magino Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 подскажите где искать. В правилах форума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WildReiser Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Здравстуйте подскажите где искать. авто ваз 2112 1.6л 16кл. полностью перебран двс убран катализатор эбу январь 7.2 I205DM53 21124-1411020-32 ПОМЕНЯЛ ВСЕ ДАТЧИКИ ОТ БЕЗИСХОДНОСТИ ..ПЕРЕПРОГРАММИРОВАЛ НА ПРОШИВКУ БЕЗ ДК ВЫСТАВЛЯЮ СО 0.60 СH 147 РАБОТАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЕСТЬ МОЩНОСТЬ НЕ ДЕРГАЕТСЯ НО РАСХОД 8Л ПРИ СПОКОЙНОЙ ЕЗДЕ И СВЕЧИ ЧЕРНЫЕ СКАНДОКОМ ПОКАЗЫВАЕТ ЧАСОВОЙ 0.9Л ДМРВ 0.996 ЧЕ ГДЕ ИСКАТЬ? интересно чем не устраиват расход? Вроде стандартный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
221100 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 интересно чем не устраиват расход? Вроде стандартный вроде норма но свечи черные . а другое авто с моим блоком расход 6.5 на сотню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Купите Оку и будет вам и 4.5-5.Смесь правильно отрегулируйте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
221100 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Купите Оку и будет вам и 4.5-5.Смесь правильно отрегулируйте! Спосибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Профиль правильно заполните-Бомжей здесь не любят.Потом и пообщаться можно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
221100 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Профиль правильно заполните-Бомжей здесь не любят.Потом и пообщаться можно! Извините первый раз регистрировался на форуме Извините первый раз регистрировался на форуме А может из за абсорбера такой расход?только его еще не проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Лучше давление топлива проверьте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asterxx Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Купите Оку и будет вам и 4.5-5.Смесь правильно отрегулируйте! Плюсану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
221100 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Лучше давление топлива проверьте! давление 3.8 насос фильтр сетка клапан обрадки новые. Плюсану. это к паульсу?????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димарик_222 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Незнаю каким образом при расходе в 8 литров свечи чёрными стали?Я бы такому расходу зимой только радовался бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 По Газику смесь правильно отрегулируйте,а не сможете-ставьте Лямду и прошивку-пусть она этим занимаеться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
221100 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 По Газику смесь правильно отрегулируйте,а не сможете-ставьте Лямду и прошивку-пусть она этим занимаеться! Спосибо буду пробовать Спосибо буду пробовать катализатор удален будет ли без него с дк работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Евро2 вперед и с песней.Да будет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
221100 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Евро2 вперед и с песней.Да будет! Спосибо буду пробывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asterxx Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 давление 3.8 насос фильтр сетка клапан обрадки новые. это к паульсу?????? коэффициент корректировки СО поставь минус 004 , и посмотри как изменится чосовой росход и время открытие фарсунок . Спосибо буду пробовать катализатор удален будет ли без него с дк работать? Причем тут катализатор и датчик кислорода? Это же не второй датчик кислорода...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
221100 Опубликовано 27 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 коэффициент корректировки СО поставь минус 004 , и посмотри как изменится чосовой росход и время открытие фарсунок . Причем тут катализатор и датчик кислорода? Это же не второй датчик кислорода...... со корекция -0.051 длительность впрыска 3.58 со 0.61 а при со корекции -0.004 длительность впрыска 3.66 со 1.22 сколько выстовить со по газику? со корекция -0.051 длительность впрыска 3.58 со 0.61 а при со корекции -0.004 длительность впрыска 3.66 со 1.22 сколько выстовить со по газику? часовой расход как стоял 0.9л так и не меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 СО регулируется по газику... Свечи черные не только от богатой смеси бывают... И отстаньте от расхода, он и так меньше нормы для этих тазов... Не мешайте машине работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 полностью перебран двс Давно перебрал? Про силу трения слышал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
