не глохнет при выключении
происходит переодически ,достаю ключ из замка ,а машина как работала так и работает,глушу передачей ,машина глохнеть ,а зажигание не выключаеться пока клемму не скинеш ,кто сталкивался подскажите .ваз2115 8кл инж.
проблема мелочная- в сервис к электрику. профиль заполни. тему не сюда оформил
для начала вам сюда
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44/
Реле зажигания меняй.
Сначала все изломаем... а потом инструкцию читаем.. или не знаем. но тут все обьяснят.
Причин может быть много и не мелочных ,попробуем разобратся, хотя мало данных.
1 кнопка аварийки
2 кнопка света
3 генератор и монтажный блок
5 и ещё многое( бортовой. задние фонари через противотуманки.замок.магнитофон итд) что надо искать когда есть дефект!
Изменено пользователем grogul
похоже на то что стоит сигналка с автозапуском, типичная проблема кривой установки автозапуска, в таком случае она еще может поехать сама когда ей вздумается :D
