aleksnik Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 привет всем, поменял я форсунки на а\м ваз 2110 1,5 16кл, бош 996 на бош 502, как их прописать в прошиве с помощью СТР? в каких подпунктах поменять значения и по звуку они громко работают)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 502 почти = 996 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 привет всем, поменял я форсунки на а\м ваз 2110 1,5 16кл, бош 996 на бош 502, как их прописать в прошиве с помощью СТР? в каких подпунктах поменять значения и по звуку они громко работают)) Думаю не надо никаких дополнительных действий, давно меняем как аналог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksnik Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 ну они примерно по параметрам одно и тоже, но где-то на форуме я видел что их надо в прошиве править, то-есть корректировать время впрыска, у меня по лямде идет богатая смесь (напряжение на ней завышено) (дмрв новый, лямда новая) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 (изменено) Пуск-топливоподача-асинхр, малая. большая Форсунки-статич, динамич производительность. Профиль заполняем полностью! Изменено 22 января, 2015 пользователем UNick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksnik Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Пуск-топливоподача-асинхр, малая. большая Форсунки-статич, динамич производительность. Профиль заполняем полностью! это я могу открыть другую прошивку с форсами бош 502, и скопировать все данные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Можешь. И увидишь НЕбольшую разницу. Только софт бери с обраткой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksnik Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Можешь. И увидишь НЕбольшую разницу. Только софт бери с обраткой. так если я взял за основу прошиву с частичной поддержкой ДК, то мне надо искать софт с обраткой? разницу может я и не увижу, но за то будет запускаться веселее и живьем бензин вылетать не будет на прогреве)) просто моей прошивой Bosch 1.5.4 ....-40 16V не кто не хочет заниматься (корректировать под мои форсунки) вот и пытаюсь сам что нибудь сделать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Статика 502-х в классической проше 1,6615. Ставь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksnik Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Статика 502-х в классической проше 1,6615. Ставь. спасибо за помощь, уже указал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksnik Опубликовано 24 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 если EEPROM новый поставить в блок Bosch 1.5.4 ....-40 16V, машина заведется? или ее обязательно надо прошить перед установкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 если EEPROM новый поставить в блок Bosch 1.5.4 ....-40 16V, машина заведется? или ее обязательно надо прошить перед установкой? Просто почисти на всякий случай!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
likman09 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 ну они примерно по параметрам одно и тоже, но где-то на форуме я видел что их надо в прошиве править, то-есть корректировать время впрыска, у меня по лямде идет богатая смесь (напряжение на ней завышено) (дмрв новый, лямда новая) время впрыска блок тебе подберет по показаниям лямбды, а 502-е они сами по себе шумноватые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 502-е они сами по себе шумноватые. А это к чему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksnik Опубликовано 25 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 время впрыска блок тебе подберет по показаниям лямбды, а 502-е они сами по себе шумноватые. в том дело что, когда на улице -25, -30, и я начинаю машину заводить, то идет сильный перелив бензина, из глушителя бензин вылетает живьем, и еще при первом пуске в мороз, двигатель захлебывается ( как-бы троит), ДТЖОТ ставил тоже новый, подбирал по таблице. кто знает если возьму данные пуска с прошивки Bosch 1.5.4 ....60, мне они пойдут для 16кл, там вроде по статике форсы 502 с 1,6615мг\сек? А это к чему? они щелкают как будто клапана не отрегулированы))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 в том дело что, когда на улице -25, -30, и я начинаю машину заводить, то идет сильный перелив бензина, из глушителя бензин вылетает живьем, и еще при первом пуске в мороз, двигатель захлебывается ( как-бы троит), ДТЖОТ ставил тоже новый, подбирал по таблице. кто знает если возьму данные пуска с прошивки Bosch 1.5.4 ....60, мне они пойдут для 16кл, там вроде по статике форсы 502 с 1,6615мг\сек? они щелкают как будто клапана не отрегулированы))) Это высокая степень мнительности, при таком описании симптомов двигатель незаведется вообще! Не путайте конденцат из выхлопа с топливом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksnik Опубликовано 25 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Это высокая степень мнительности, при таком описании симптомов двигатель незаведется вообще! Не путайте конденцат из выхлопа с топливом. конденцат не пахнет ни чем, а вот чистым бензином из трубы несет, при прогреве все становится норм! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 конденцат не пахнет ни чем, а вот чистым бензином из трубы несет, при прогреве все становится норм! По идее чистый бензин, это легко воспламеняющаяся жидкость!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksnik Опубликовано 25 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 По идее чистый бензин, это легко воспламеняющаяся жидкость!!! да ты что)))) и что делать???????????? отвечай по существу, а знаите ли вы что, если количество бензина превышает норму количество воздуха, то смесь не воспламеняется!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 да ты что)))) и что делать???????????? отвечай по существу, а знаите ли вы что, если количество бензина превышает норму количество воздуха, то смесь не воспламеняется!!! Не обижайтесь, не о том спор пошол. Просто выше по тексту много дельных советов дали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
