ВячеславКСТ Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Доброго дня! Проблема в следующем. волга 3110 после кап.ремота нет холостого хода на горячую регулятор проверили в норме, блок стоит соате 302,3763 000-04 прошивка G0z61a01 . самое интересное пока сканер подключен к разьему диагностики эта зараза работает как ни в чем не бывала стоит только его вынуть начинается раскачка оборотов и она глохнет. пробовал подкинуть другой блок микас 7.1 такая же песня ,только когда блок откручиваешь от кузова начинает гнать еще дмрв показания от 17 до 180 кг\ч быстро скачут это на холостом время впрыска 20 мсек соотвественно его заливает хотя на соате впрыск на холостом 4.7 где то прут помехи? пните в нужном направлении!! систему зажигания проверил катушки разьемы провода в поряде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asterxx Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Доброго дня! Проблема в следующем. волга 3110 после кап.ремота нет холостого хода на горячую регулятор проверили в норме, блок стоит соате 302,3763 000-04 прошивка G0z61a01 . самое интересное пока сканер подключен к разьему диагностики эта зараза работает как ни в чем не бывала стоит только его вынуть начинается раскачка оборотов и она глохнет. пробовал подкинуть другой блок микас 7.1 такая же песня ,только когда блок откручиваешь от кузова начинает гнать еще дмрв показания от 17 до 180 кг\ч быстро скачут это на холостом время впрыска 20 мсек соотвественно его заливает хотя на соате впрыск на холостом 4.7 где то прут помехи? пните в нужном направлении!! систему зажигания проверил катушки разьемы провода в поряде Посмотри не перепутали ли разьумы РХХ И ДПРВ?. А ошибки какие ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Если перепутали то скорее ДД и ДТОВ. Могли и массу не прикрутить на Вс. Кол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславКСТ Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Разъемы все по местам, массы в первую очередь проверил посадил на корончатые шайбы весь прикол в том что с дст-12 этот хлам работает то есть с подключеным сканером только сканер отключаю эта тварь начинает плавать и глохнет , щас выдрал жгут проводов сижу потрошу его может где то внутри на обжимках косяк :AllSmail (20): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславКСТ Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 К стати клиента попытал на ней эбу уже меняли это третий те сгорали до дыр в плате, генератор несколько раз был в ремонте и дмрв менялись раза 4 дмрв пленочный говорит и сименс ставили и дмрв-п больше месяца не выхаживал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Может перезарядка, без гены пробывал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславКСТ Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Ну перезаряда не должно быть в ацп комп видит 13.4в да и на приборке норм показывает а вот гену на помехи проверить надо будет, чет я за него забыл, понадеялся что после ремонта. завтра попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславКСТ Опубликовано 24 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 В продолжении темы. Жгут перебран, косяков нет. Попутно были пропаяны сборки масс в жгуте, обжаты мамы в гнездах реле заменены все жучки на норм предохроны так на всякий случай. Генератор отключил полностью завел проблема не ушла !!! Вот и какого х ей надо. по ошибкам во время работы ругается толко на лампочку чека которой нет , и когда глохнет на дпкв и дпрв. оба датчика проверены на другой машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asterxx Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 В продолжении темы. Жгут перебран, косяков нет. Попутно были пропаяны сборки масс в жгуте, обжаты мамы в гнездах реле заменены все жучки на норм предохроны так на всякий случай. Генератор отключил полностью завел проблема не ушла !!! Вот и какого х ей надо. по ошибкам во время работы ругается толко на лампочку чека которой нет , и когда глохнет на дпкв и дпрв. оба датчика проверены на другой машине Смотрите тогда метки ГРМ. А до кап ремонта двигатель работал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславКСТ Опубликовано 25 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Да работал только стук был и масло жрала , кстати масло механикой проверил на холодную 2 на горячую 0,5 кг\см2 чет маловато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславКСТ Опубликовано 25 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 (изменено) Нашел проблему ДМРВ! Сигнал на выходе падает до нуля. Только не понятно из-за чего. Другой дмрв ставил работает нормально. Сигнал такой же только провалов в 0 нету. Изменено 25 января, 2015 пользователем ВячеславКСТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей7519 Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 всем привет.есть такая проблема это газ 3110 змз 4062 кто знает в каком положении должна быть заслонка рхх при выключеном зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
