Волга 3110 работает только с дст
Доброго дня! Проблема в следующем. волга 3110 после кап.ремота нет холостого хода на горячую регулятор проверили в норме, блок стоит соате 302,3763 000-04 прошивка G0z61a01 . самое интересное пока сканер подключен к разьему диагностики эта зараза работает как ни в чем не бывала стоит только его вынуть начинается раскачка оборотов и она глохнет. пробовал подкинуть другой блок микас 7.1 такая же песня ,только когда блок откручиваешь от кузова начинает гнать еще дмрв показания от 17 до 180 кг\ч быстро скачут это на холостом время впрыска 20 мсек соотвественно его заливает хотя на соате впрыск на холостом 4.7 где то прут помехи? пните в нужном направлении!! :closed:
систему зажигания проверил катушки разьемы провода в поряде
  В 23.01.2015 в 06:34, ВячеславКСТ сказал:
Посмотри не перепутали ли разьумы РХХ И ДПРВ?. А ошибки какие ?
Если перепутали то скорее ДД и ДТОВ.
Могли и массу не прикрутить на Вс. Кол.
Разъемы все по местам, массы в первую очередь проверил посадил на корончатые шайбы весь прикол в том что с дст-12 этот хлам работает то есть с подключеным сканером только сканер отключаю эта тварь начинает плавать и глохнет , щас выдрал жгут проводов сижу потрошу его может где то внутри на обжимках косяк :AllSmail (20):
К стати клиента попытал на ней эбу уже меняли это третий те сгорали до дыр в плате, генератор несколько раз был в ремонте и дмрв менялись раза 4 дмрв пленочный говорит и сименс ставили и дмрв-п больше месяца не выхаживал
Может перезарядка, без гены пробывал?
Ну перезаряда не должно быть в ацп комп видит 13.4в да и на приборке норм показывает а вот гену на помехи проверить надо будет, чет я за него забыл, понадеялся что после ремонта.
завтра попробую.
В продолжении темы. Жгут перебран, косяков нет. Попутно были пропаяны сборки масс в жгуте, обжаты мамы в гнездах реле заменены все жучки на норм предохроны так на всякий случай. Генератор отключил полностью завел проблема не ушла !!! :emot97: Вот и какого х ей надо. по ошибкам во время работы ругается толко на лампочку чека которой нет , и когда глохнет на дпкв и дпрв. оба датчика проверены на другой машине
  В 24.01.2015 в 12:55, ВячеславКСТ сказал:
Смотрите тогда метки ГРМ. А до кап ремонта двигатель работал?
Да работал только стук был и масло жрала , кстати масло механикой проверил на холодную 2 на горячую 0,5 кг\см2 чет маловато.
Нашел проблему ДМРВ! Сигнал на выходе падает до нуля. Только не понятно из-за чего. Другой дмрв ставил работает нормально. Сигнал такой же только провалов в 0 нету.
Изменено пользователем ВячеславКСТ
  • 9 месяцев спустя...
всем привет.есть такая проблема это газ 3110 змз 4062 кто знает в каком положении должна быть заслонка рхх при выключеном зажигание.
