patuk82 Опубликовано 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 Подкинте идею,свои кончились.Даное авто троит,плавают обороты и т.д.Все приходит внорму,когда падает стрелка тахометра и загорается abs и esp.Ошибки в моторном- пропуски зажигания по всем цилиндрам,в esp- не верные can даные от моторного.Закономерности появления -никакой.Проверены питания,масы блоков(bsm i ecu прогреты),сan ,помыты заслонка и форсы\насос и регулятор-гуд.Буду рад любым мыслям.Спасибо.
magino Опубликовано 31 января, 2015 Опубликовано 31 января, 2015 Снимай осцилку с ДПКВ - может это что-нибудь прояснит, а если есть ДФ то отсегни с него разьем.
сивцов Опубликовано 31 января, 2015 Опубликовано 31 января, 2015 (изменено) есть какие нибудь факты (ошибки, параметры по сканеру,....) так сказать сложно.... я правильно понял...после того как стрелка упала машина работает дальше и не троит????.... Изменено 31 января, 2015 пользователем сивцов
patuk82 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Опубликовано 31 января, 2015 Уважаемые колеги-все,что подкапотом НЕПРИЧЕМ!Какаято шняга по кану "валит" моторный.Тахометр не работает- идеально работает мотор, работает тахометр- плавают обороты и т.д.Машину пока отпустил.
сивцов Опубликовано 31 января, 2015 Опубликовано 31 января, 2015 нужно по очередности отключать блоки и смотреть кан...(было у меня такое,только на инфинити) Важно - есть блоки через которые кан проходит транзитом...
patuk82 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Опубликовано 31 января, 2015 Грешу на панель,но не трогал.По canу- криминала не нашол,но есть гдето "бацила". Авто в Поляндии у официалов 3 день,сделают - отпишу,не сделают-буду дальше кумекать.
сивцов Опубликовано 31 января, 2015 Опубликовано 31 января, 2015 (изменено) какая картинка (осциллограмма) кан.. на зажигании и на рабочей авто... Изменено 31 января, 2015 пользователем сивцов
patuk82 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Опубликовано 31 января, 2015 С сузуки дело имею впервые и нюансов не знаю, вот и прошу любые мысли вслух,так как по логике- никакой логики.
сивцов Опубликовано 31 января, 2015 Опубликовано 31 января, 2015 ну когда появиться (если поляки слабы) пиши....
patuk82 Опубликовано 8 марта, 2015 Автор Опубликовано 8 марта, 2015 Авто приехало с Поляндии.Официалы НЕ СДЕЛАЛИ,3 дня занимались,курва..За недельки 2 буду колупать,есть свежие и нестандартные идейки.Отпишу. Ответить Цитата
Forvard Опубликовано 8 марта, 2015 Опубликовано 8 марта, 2015 (изменено) За этой конкретно моделью (с двигателем J20A), водится нехороший грешок, при идеальной исправности всего и вся, зимний городской расход топлива на автомате, доходит до 17 л.! Изменено 8 марта, 2015 пользователем Forvard
сивцов Опубликовано 13 марта, 2015 Опубликовано 13 марта, 2015 как то все странно...давай те с начало. что за авто (vin), как себя ведет и в каких режимах, что по сканеру, что по осциллографу... если хотите помощи то давайте инфу. чем быстрее тем лучше, для всех...
patuk82 Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Опубликовано 13 марта, 2015 Авто будет через неделю,полторы.Даных на даный момент не имею.Заводиш авто,работает,все гуд.Через какое-то время(без каких- либо закономерностей и факторов),а может и при заводке начинается неравномерная работа,плавают обороты,низкая мощ.двигателя.При этом -0 errors.Но как только перестает работать тахометр и ошибки в esp и abs- работа мотора идеал.С питаниями +100%,проводка+100%.Отключал все кроме датчика распр.,колена,катушек,форсунок- изминений никаких.Блок abs отключал-0.Осцилку cana не сохранил(будет авто- выложу)P.S да постят Админы за флуд.
убивашка Опубликовано 13 марта, 2015 Опубликовано 13 марта, 2015 ЧТО значит тахометр отрубается? А датчик датчик коленвала-то нормальный?
patuk82 Опубликовано 14 марта, 2015 Автор Опубликовано 14 марта, 2015 Осцил подключал распр\колено- гуд,стабильно,без помех.
сивцов Опубликовано 14 марта, 2015 Опубликовано 14 марта, 2015 (изменено) отключи блок ABS\ESP разьем, завиди и смотри что происходит. (на ошибки не смотри- ты разорвешь кан от моторных мозгов на все остальные) 99500-64J00-01E_1633.pdfПолучение информации... Изменено 14 марта, 2015 пользователем сивцов
patuk82 Опубликовано 14 марта, 2015 Автор Опубликовано 14 марта, 2015 Пробовал-без перемычек can нету старта
сивцов Опубликовано 14 марта, 2015 Опубликовано 14 марта, 2015 тогда после старта отсоединить разьем...
patuk82 Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Опубликовано 18 апреля, 2015 Отключаем генератор- авто работает идеал( гену осцилом смотрел- подозрительного не нашел).Хозяин гену отправит на дефектовку,хотя х.з решит ли это проблему...Посмотрим после диагноза генераторщиков.
