Volvo 850 2.0t замена моторника
Всем доброго времени суток....
Имеем данное авто с выгоревшим моторником и иммо, иммо восстановил а вот моторник фигушки...
Ребят подскажите в чем сидит синхра или как привязать моторник бу (в пути)...
ну или у кого есть рабочая пара
моторник motronic 4.3 парт по бошу 0 261 203 850
флэшка AP28F512
проц Siemens SAB 80C517
Заранее огромное спасибо
З.Ы. Если у кого есть схемка этого моторника поделитесь плиз....
Какое иммо? Год авто? Там оно есть вообще?
  В 23.01.2015 в 21:18, molistat сказал:
пардон, иммо2 год авто 96.....
читаем внимательней, иммо уже работает осталось моторник привязать .... диагноза как на фольцах через коробку иммо... подкидывал моторныи блок с другого авто , на связь выходит , сам иммо ключ признает....
Схемки моторника не найдешь, хотя мне кажется это уже должна быть s40, а не 850 с иммо2. Дампы выложи. А лучше поищи пару рабочую для сравнения. Что-то впадлу если честно искать, но меня терзают сомнения по иммо. Тем более с этим мотроником...
  В 23.01.2015 в 22:47, molistat сказал:
Нет ,это 850 а не 40я, с иммо в порядке и иммо2, пару вот и ищу именно под этот блок.... моторник труп а не иммо, иммо ключ видит на диагнозу выходит, нужна инфа по моторнику, именно где синжра сидит.....
Отпишусь - при рабочем иммо можно втыкать экивалентныи блок без проблем и привязки, вставил бу блок и маФынка поехала....
  • 6 месяцев спустя...
  В 28.01.2015 в 21:47, power1977 сказал:
Приветствую. volvo 850 96г. Ситуация такая. По словам клиента на этом авто поменяли двигатель. Стоял b5234 ecu finix, поставили b5234 turbo 95г Motronic 4.3. Теперь не заводится. Думал нужна синхра. Оказывается нет ненужна. Машинку я не видел все со слов клиента. Подскажите если проблема в иммо легко ли туда положить ключик. Прогеры для этого имеються .  Спасибо!
  В 15.08.2015 в 19:17, Dialog 600 сказал:
просто. 93с46 если память не подводит..... иммо над рулевои под приборкои
профиль заполни согласно правилам
Спасибо! Весь нет облазил по этому вопросу, только здесь нашел. После замены блока электрики продолжает биться, пытаются ее зависти. Если все таки не смогут тогда блоки привезут ко мне. По этому вопрос пока отложен.
