hummer h3 проблемы с сигнализацией на морозе
Парни помогите может кто сталкивался, проблема возникает при минусовых температурах, штатная сигнализация блокирует запуск двигателя, пишет несанкцианированный запуск двигателя, как машина отогревается в теплом гараже все работает как положено ,hummer h3 2008 г.в, иммо в ключе отсутствует, подумываю на замок зажигания, пробывал его греть феном результата нет.
на Хаммере х3 в ключе чипа нет, это верно, и обходчик не нужен. На нем стоит система Vats (сопротивление в замке зажигания), как ее обходили?
Пока незнаю как ее обойти,сигнализаций дополнительных никаких нет, думаю сделать замер напряжения на замке в тепле и в холоде, пробовал греть блок центрозамка, контроллер двигателя, результатов ноль, сейчас морозы -30, наулице много непороешь,
Если на ключе выбито PK3+,то чип в ключе есть...
И иммо с петлёй стоит...
Изменено пользователем typeigor
Погрей сам замок зажигания,если там резистор - меняется сопротивление....с неправильным сопротивлением блокируется запуск минут на 15-20 .
Нету там резисторов.И не было никогда...
Система зовётся Pass Lock.
VATS это иммо по ихнему (vehicle anti-theft system).
Замок прогрел весь полностью, результата ноль,
Есть ли какие варианты ее обойти?
Чрез чип можно.Читать-писать надо.
Попробуй на личинке поправить иммо.Он с петлёй вокруг личинки.
Поправить его.
Ну там заячья лапка и бубен тоже в помощь.
РЕЗИСТОР есть! если бы запуск не ставил не говорил бы про него.
А бубен и лапку это тому кто глупости пишет.
По поводу фортин - что бы его установить нужно что бы авто было исправно (заводилсь сключа)
Да и я не по слухам пишу, ставил ,и резистор был, а как проверить и подключиться в инструкциях к сигнализациям есть- к шерхану 5 есть точно, на остальных глядеть надо.
Спасибо всем откликнувшимся, проблему решил! Все дело было в замке зажигания, там есть вставка с резистором 5.5Ком, так вот она неконтачила с контактами,все зачистил ,подточил, прозвонил выводы и ок-все заработало.
Спасибо всем откликнувшимся, проблему решил! Все дело было в замке зажигания, там есть вставка с резистором 5.5 Ком., так вот она не контачила с контактами,все зачистил ,подточил, прозвонил выводы и О.К. все заработало.
Какое у этой вставки предназначение?
Это защита от угона, у каждого замка свой резистор опеределенного сопротивления, если просто замыкать провода то машина незаводится и блокируется минут на 10-15.
Прикольная защита.
Вот и славно...
А я уж в архиве нашел схему на Н3 )))
5.5 ? на моем было меньше ..
Строго 5.5 похоже у каждого индивидуал , романыч48 скинь схему на H3 если нетрудно,изучу на досуге, может пригодится.
Схема только на замок,как запуск делать. и блин она в планшете...вытащу - выложу здесь .(просто он старый и больной)
