Toyota Avalon 3.5 2006 г.в
P0354 катушка зажигания D первична/вторичная цепь. Кто сталкивался?
Изменено пользователем Аллерой ТЛТ
Катушка умерла похоже. Переставить на другой цилиндр, смотреть ошибки.
  В 24.01.2015 в 13:52, ГРЕК сказал:
)))) это мы делали!!!
  В 24.01.2015 в 15:05, Аллерой ТЛТ сказал:
проверяли все катушки, они все целые. вроде.
Снимайте осциллограммы. "+" и "-" на катушке проверить.
Изменено пользователем ГРЕК
Если код записывается утром то катушка может косячить из за мороза. Попробуйте охладить катушки отдельно. IGF должен звониться между всеми катушками. и попробуйте пошевелить разъемы бывает обрыв внутри катушки.
Сначала ошибка выскакивала только в сырую погоду, теперь стоит всегда.
  В 24.01.2015 в 13:41, Аллерой ТЛТ сказал:
Проблема- то вроде простая: катушка, питание, свеча, IGF, компрессия.
У меня похожая проблема была с IGF, плохой контакт в месте соединения.
Изменено пользователем Pawel77
ну есть код сейчас не удаляется, в чем тогда проблема? ))) Данный код записывается при отсутствии сигнала IGF от катушки. свечи и компрессия тут не участвуют. Проверяй питание и целостность сигнального и провода IGF так же на замыкание на плюс на массу и между собой.
Изменено пользователем BoyKo
Отключать катушки и смотреть когда DTC пропадёт.
Возможно какая то катуха в обратку бъёт.
Провод контроля общий на ЕСМ идёт
Почему тогда код неисправности по одной конкретной катушке? Если бы катушка шила, я думаю были бы коды по всем катушкам.
  В 26.01.2015 в 16:50, BoyKo сказал:
И я о том же.
Машина должна на выходные заехать, буду сигнал IGF проверять. Потом отпишусь.
