remzan Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 чем адаптировать дроссельную заслонку fiat doblo 1.4 8v? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crash Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Включить зажигание на 15 сек.Выключить на 60 сек. Все ,можно заводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remzan Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 чек моргает проделал данную операцию не помагло купил елм 327 через фиат екускан немог подключься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 (изменено) Моргать может из за необходимости адаптации датчика коленвала. Газануть три раза до отсечки. По уму надо сначала нормальную диагностику. Так хз че он моргает Изменено 27 апреля, 2015 пользователем Sergey reg 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jody Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 сперва дроссель промыть, потом сбросить адаптации, мт 10 нормально их делает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remzan Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 а мыть обязательно? ошибка по адаптации дросселя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 завести и 3 раза газнуть более 3000 об Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emelinsergey Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 (изменено) всем привет! у меня подобная проблема фиат пунто 1.4 8кл. 2008 блок 5sf3 me на хх плавают обороты. давление топлива в норме, ошибок нет, дроссель чистил, газовал до отсечеи (пробовал несколько раз эту процедуру) . нагревается и начинают плавать. все датчики промыл которые в рессивере. скандок не может сделать ни сброс адаптации ни адаптацию дросселя ни коленвала, выдает ошибку. Пробовал фиатэкускан, тоже не могу подключиться ни через елм ни через кл адаптер. Уже не знаю что и делать! HELP! Пробовал кататься на повышенных оборотах, тоже результата не дало. Щас пока снял клему с акб на пол часа.....жду.... Изменено 11 марта, 2017 пользователем emelinsergey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emelinsergey Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 изменений никаких((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 скорость обмена 19600 или 19000 (не помню точно цифру) и k-line Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emelinsergey Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 это в настройках com порта или в программе? это пишет фиатэкускан а это скандок выдает, и еще не пойму почему в колонке дпзд где в % всегда 0 хоть заглушена хоть заведена хоть газую, всегда 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 Выбор скорости FES был в версии 2.1 при выборе k-line. Скорость обмена 19200. FES 3.3 (возможно) не подключается при выборе ELM. MES 3.1 работает с ELM без проблем. Адаптация совершенно точно есть и она требуется на iaw5nf, у вас блок iaw5sf. Будем считать, что ему тоже нужна адаптация. Условия для работы с ELM такие: выполнение команды (список ячеек в ответ на команду) ATPPZ в stnterm.exe на стандартной скорости 38400 (как правило, при этом поддерживается весь набор необходимых команд), номер com-порта не выше определенного (входящий/исходящий com1-com2 работает, com16-com17 уже не работает, будем считать, что не выше цифры "десять"). MES 3.1 см. почту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 У вас для почты места не осталось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emelinsergey Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 (изменено) почистил! mes (multiecuscan) пробовал через elm у меня версии 1.5 блютуз сом 6 исходящий сом 8 входящий, но скорость попробую сменить.... щас буду пробовать у меня mes 1.7 и еще какой ком порт указывать в mes исходящий (в моем случае это 6) или входящий (8) когда через elm цепляюсь появляется соединение с эбу и идет безконечное соединение Изменено 12 марта, 2017 пользователем emelinsergey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emelinsergey Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 заметил что тест не полностью проходит, что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 Скорее всего, как раз остановился на одной из неподдерживаемых команд. Написал ЛС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emelinsergey Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 сделал все, уже взял другой елм v2.1 тест проходить стал, но стал писать предупреждение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emelinsergey Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 короче, все получилось, авто заработало! выставлял метки согласно инструкции (с кондукторами) авто запустилось ,но проблема осталась! вспомнил, что где то читал, что у одного владельца проблема ушла включением кондиционера на работающем двигателе на 15-20 минут. Я включил его на 25-30 минут, обороты поднялись до 850 где-то, поработала выключил кондей, обороты упали до 700 и больше не плавали! Ура! Всем спасибо! Приезжал другой такой же авто снимались с его авто датчики,но проблема не уходила.... и адаптация дросселя тоже не делается, походу на этом блоке она не нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
