Мууса Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Добрый день! Приобрел китайский аппарат KESSv2 с Jlink-ом и был сразу огорчен тем, что при запуске появилось злосчастное « External exception EEFFACE». Почитал ветку про KESS и был удивлен, что эта проблема не только у меня. Прикинув за и против, решил прибор вскрыть. С обменом дело хлопотное. Визуально ничего косячного не заметил, проверял с пристрастием, а проблема оставалась. По совету,с ветки, перезаливал софт что на SD карте и не один раз, не помогло,хотя кому-то из ветки помогло. Очередной раз, ругаясь, вынимая карту чрезмерно нажал на слот и карту и о боже, ошибка исчезла,все это время прибор был подключен к компу. Начал копать дальше. Разобрал слот, он сделан из тонкой нержавейки и сделан очень хитро, Оказалось , и это наверное у многих, контакты которые прижимаются к карте разного изгиба. Для пытливых, которые хотят устранить проблему, рекомендую сначала верхнею застежку потянуть на себя, там есть прорезь, и открыть слот, вынуть карту и Вам откроются контакты. Возьмите лупу или часовые очки поправьте контакты, по одиночке, на один уровень, потянув на себя. Контакты после всех операций протрите спиртом. Все это хозяйство соберите обратно в рабочее состояние. После всех чертыханий прибор работает стабильно. Критерием работоспособности это высвечивание на экране заставки, в левом углу, SKIP 5…4…3…2…1. Это я выложил для тех кто хочет решить проблему на месте . Спасибо за потраченное время на чтение. PS. Извините , забыл написать еще про одно злоключение, может кому-то поможет. После восстановлении работоспособности Kess-а оставил включенным в компе и полез в интернет, скачивать софт для другого прибора. Через некоторое время мой взгляд упал на USB кабель и я понял что произошло самое плохое, а ведь специально на прибор приклеил бирку с предупреждением, о не допустимости подключения к интернету. Бирка идет с прибором. Запустив прогу кружочки с авто не открывались. Поразмыслив, попробовал второй раз воспользоваться Jlink-ом, разьем был уже распаян. В приборе было сделано прямоугольное отверстие под разьем, а чтобы плата хорошо входила ее надо подточить с краев и тогда она аккуратно вставляется в корпус. На CD диске есть последовательность действий по записи файла Ferm или Firm, точно уже не помню. Перезапишите это и Ваш прибор оживет. У меня было именно так. Всем еще раз спасибо за потраченное время. Мууса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bflviktor Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Информация полезная ,но надеюсь не пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ozzix Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Полезно. У меня как раз проблемы с Кессом из за карты то пишет External exception EEFFACE. то Micro wake up error Буду пытать своего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Кто как еще решал эту проблему? мне не помогла ни зачистка контактов, ни переписывание флешки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 данная проблема возникает не только с sd картой и ее содержимым и контактами ее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 сd карту и контакты перетрусил все... usb кабель менял... что еще может давать такую ошибку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 иногда даже возможна замена микры ОЗУ в вашем случае проще другую железку приобрести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IZGOY Опубликовано 2 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 это ты про проц ???менял..работал,ну а потом старая флешка умерла и все...хотя от проца прозвон идет до х.з. что там стоит перед гнездом сдкарты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrem Опубликовано 18 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 Добрый день! тот же косяк с слотом, ток . у меня - Критерием работоспособности это высвечивание на экране заставки, в левом углу, SKIP 5…4…3…2…1. --это не прокатило, skip отсчитал, а надпись осталась. Хватило протирки контактной группы спиртом. На складах валяются по долгу-окисляются контакты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valentin_avto Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Недавно мой Kess v2 заметил интернет и после этого прога стала неактивной. Все в нэте говорят - замена проца. Сегодня попробовал прошить проггером J-Link - все получилось Kess ожил. Нашел также инфу перепрошивку Kess на v2.10 firmvare v3.99 в нем активно 90% проги, также прошивка EDC 17 по OBD2. Пока еще не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaudi Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 А куда подключал jlink для востановление ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey chip Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 вылетает вот эта ошибка External exception EEFFACE» кто смог ее победить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
