mol78 Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Так же делал на kia rio ME17.9.12. Не было сигналов ДК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 В 04.09.2015 в 19:09, Геннадий Попов сказал: В прикреплённых файлах больше похоже на М74(75) или 17.9.7 М73 - 81 пин а там показано подключение по двум колодкам Внимательно смотрите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёха12 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Мужики добрый день подскажите пожалуйста что это и как его фамилия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Токоизмерительный резюк R0,05 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёха12 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 то есть варистор, как сказать в радио магазине чтобы поняли, а то от него нечего не осталось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 (изменено) Нет! Это % Изменено 9 января, 2016 пользователем serg81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Кто там правит?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasia198777@gmail.com Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 капля олова прокатит не парся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 В 09.01.2016 в 21:07, vasia198777@gmail.com сказал: капля олова прокатит не парся Проверено?? На 17.9.7?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SPEEDSHOKE Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Если кому нужен подгоревший блок, готов продать в Украине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jody Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 В 09.01.2016 в 21:07, vasia198777@gmail.com сказал: капля олова прокатит не парся не прокатит - это вам не январик... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitas 555 Опубликовано 5 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 Недавно была приора E-газ с замкнувшими проводами на датчике скорости. На М17.9.7 не выходил минусовой сигнал на 47 контакте,(масса датчиков.). Взяли массу от двигателя, все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Срегей Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 В 26.01.2015 в 08:05, nerd сказал: ДК2 коротыш да ладно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxliveuser Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 В 09.01.2016 в 14:14, лёха12 сказал: Мужики добрый день подскажите пожалуйста что это и как его фамилия вот его полное имя "SMT-R050-1.0, Резистор, SMD 0.05 Ω 5 W ± 1 %, ISABELLENHUTTE" идет как предохранитель чтоб проводка не загорелась при пробое силовых транзисторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аанндд Опубликовано 26 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 Да, блин как микас битопливный, управление клапаном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRD49 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 вот и я выхватил, такую петрушку, лопнул тормозной шланг на патриоте на выпуск, и все это дело на ходу загорелось, совокупились дк1 дк 2 и положение распреда. прогар такой же как на фотках в месте дк 2. но при всех целых предохах . чек не горит, походу процу пришел кирдык Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavand05 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Всем привет. Сегодня принесли 17.9.7 УАЗ Патриот 2011г. На ходу заглох. Не горит чек. Машину не видел. Как утверждает электрик, который до этого ковырял данный авто, все питания присутствуют. Раскидал блок, всё в идеале. Мельком глянул(некогда было) нулевики и омники живы. Полевик на вид смущал. Отпаял,проверил,всё норм. Какие на нём питания должны быть? На истоке сидит В+, на затворе 1В,на стоке 0В. Т.е. заперт транзюк. Кто нибудь сталкивался с подобным дефектом? Обычно проблемы из-за ДК. Завтра займусь вплотную, вот и хотелось бы подготовиться. И ещё, пытался подключиться на столе, на связь не выходит. Подключился в BSL-режиме через РСМ не конектится. На чём собраны стабилизаторы 5 и 3,3V? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Immooff Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 А потребление какое на столе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavand05 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Записывал от аккумулятора, ток ещё не смотрел. Но ни чего не греется. При первом подключении к РСМ и попытке прочитать, на Power Box PCM сгорел нулевик по питанию. Проверил КЗ нет. Заменил его,потом все было норм. Но блок не идентифицировался. Блин.т9. Запитывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фигура Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 А все же за что отвечает драйвер 40048 ? на его и К линия приходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
