акцент дизель плохо заводится
На холодную что б запустить двигатель крутить стартером нужно 5-10с(это при температуре не ниже +7,если ниже вообще не заводится)свечи поменял, сделал диагностику с топлевной проблем нет,насос не так давно ремонтировал,стартер и акб тоже в норме в сервисах пожимают плечами или выдвигают какие-то бредовые предположения.может кто с чем похожим сталкивался отпишитесь!!!
Ищите грамотных специалистов. Дистанционно (через форум) дизель не запустить.
Набирает ТНТ битва экстрасенсов ,ставил. В шаманский бубун и он вам даст ответ стакими паказателями почему автор плохо заводится.
не поступает нужное количество топлива или низкая компрессия, третьего не дано
Форсунки на стенде проверьте снятые с машины если не проверяли.
с похожим сталкивается каждый второй дизелист, меряйте компрессию у вас её нет, временно может спасти установка более раннего зажигания
У моего товарища была похожая проблема с этой машиной, ТНВД в норме, свечи новые, форсы льют ровно но при 0 -5градусов не заведеш. Вопрос решился на сервисе вердикт «Нет компрессии» поменял кольца и поехал дальше
