molistat Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Всем доброго вечера. Заехал ко мне знакомый, можно сказать коллега (стартеры и генераторы делает)... Снимал он как-то на своей машине клеммы с аккумулятора и выскочила ошибка по подушкам. Ваг ком сцуко ее не может потереть. 00003-14 control module deffective. Там еще 2 зависли по подушкам, но они спорадические. Пробовал дамп заливать с такого же блока - даже на связь не идет... Что делать, х.з. дамп прилагаю. Можт кто сталкивался, я в вагах не гуру. Или за новым блоком посылать людей? 8P0 959 655 C Audi A3yan.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 27 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Ок, сам и отвечаю... Все решилось нормальным дампом, от этого блока. Залил, затем исправил кодировки и потер ошибки. Дамп прилагаю. С дружественного форума. Теперь сяду за анализ. Что ж там такого накракозябрилось.... 8P0 959 655C_A3.ZIP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 27 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 к стати, вот дамп после кодировок. Теперь уж чего там, еще разок сдуть еепром))) 95640_Yan.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey chip Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 проблема точно такая же ошибка 0003 неисправность блока,заливал дамп выложенный ниже на связь перестает выходить хотя номер блока один в один подскажи где дамп брал,или может у тебя остался? 95640 ori.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 проблема точно такая же ошибка 0003 неисправность блока,заливал дамп выложенный ниже на связь перестает выходить хотя номер блока один в один подскажи где дамп брал,или может у тебя остался? когда дамп выложенный залил блок к полу прикрутил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey chip Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 Немного не правильно написал,дамп снизу это его родной,хоть прикручиный хоть нет ошибка 0003,а с дампами выше блок даже на диагностику не выходит Я когда не прикручиваю через крокодил массу цепляю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 А если ODISом пролить родную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
