volga siber
добрый день всем! может пишу не в том разделе но всетаки спрошу. имеем авто волга сайбер со сгоревшим эбу и есть новый(из коробки) эбу p05094316ad перекинул оба епрома, авто заводится только с эфира в двигателе висит ошибка p1602-эбу не закодирован а в акпп p0602-эбу не закодирован. может кто сталкивался с такой проблемой? спасибо!
Странно, что заводится... Новые эту идут пустые...
вот
что-то есть подозрение что дело не только в епроме...
новый
епром 95080 верх стар.bin
епром низ 95080 стар.bin
епром 95080 верх нов.bin
епром низ 95080 нов.bin
ок а причина замены точнее подробнее об том что блок сгорел точнее от чего сгорел
и есть чем вычитать прошивку
сгорел драйвер управления соленоидом в акпп, все прозвонил все норм, походу просто сам драйвер коротнул. новый блок поставил едет норм, но заводится с эфира.а по прошивке, пока не пойму по распиновке бдм, и есть ли вообще вариант ее прочитать
ланч
авто я так понимаю запускается с эфира и работает не глохнет ! ошибка не стираемая?
мотор тестер 10 хорошо справляется с привязкой эбу на этих авто! думаю дело в епроме то что ошибка! а по поводу запуска давление топлива нормальное при пуске ? у меня авто с такой ошибкой даже стартер не выкидывал и лампа иммо горела постоянно ! с чужим блоком авто запускается и глохнет!
Изменено пользователем kochuev dn
давление норм. а по какому принципу привязка в мт10?
ну мт-10 перекладывает вин, ключи, синхру, пин код у них стандартный если не кто его не менял! там прямо вкладка замена эбу толко пин вводишь и всё ! я много таких сделал и иммо привязывал и моторники всё ок! может у кого по близости есть мт-10? есть такие функции у сканматика 2 но я им не пробовал!
дело в том что ошибка звучит типа не закодирован эбу, и чтото я сомневаюсь что этот вопрос решит мт10 или сканматик так как блок именно новый раннее не стоявший ни где
я новые привязовал и старые все ок!
понял, поеду щас сканматик найду)) отпишусь
пробуйте епром для отката у вас есть.
Сканматик не поможет, МТ10 рулит.
а что за функции есть в мт10, которых нет в сканматике?
Изменено пользователем Ромка23
