ЭБУ Элкар не выходит на диагностику
Проблема такая, заказал в интернет-магазине ЭБУ 2111-1411020-81 автел, а пришел блок 2111-1411020-81 элкар. Поставил на авто, машина завелась но бортовик мультитроникс начал беситься и показывать ерунду типа ОЖ.-40, ДПДЗ то 5% то 30% и т.д. Решил подключить сканматик2 но блок на связь на автоопределении не выходит, но если указать принудительно то вылезает ошибка неверная длина пакета, ЭБУ откликнулся только через ОБД2. Потом решил прочитать прошивку комбиком, а он ругается что нет ответа контроллера.
Так что же с ним делать?
фото блока в студию
или как минимум иденты прошивки
ибо скорее всего там я7.2+
  В 28.01.2015 в 18:34, nerd сказал:
фото блока в студию
Если бы был Я7.2(+)., то мультитроникс не бесился бы (протоколы одинаковые) .Наверно М73 ему прислали. А иденты могут лыбые написать (лишь бы впарить). В мультитронике выбирай бош797. Изменено пользователем Ларёк
  В 28.01.2015 в 18:16, Ларёк сказал:
Похоже на М 73. Смотри его как Бош 797(+)
Да и правда если указать как Бош 797(+) в сканматике то параметры правильно отображаются, но там и есть М73 но он на нем не коннектится.
  В 28.01.2015 в 19:24, Ларёк сказал:
А как же прошивка от автела Я7.2 A203EL36 на М73 встала?
Это М73, замаскированный под Январь, чтобы веселей покупали.
В запчасти такие идут.
Еще на этом ЭБУ машина гавкает на прогретом двигателе на ХХ как будто подсос воздуха, а на другом ЭБУ нормально
Попробуй как микас 10.3
Было дело, хозяин газели с ДВС крайслер, заказал блок Микас 11 CR.
Прислали блок, по шильдику один в один, а внутри микас 10.3
Может с одной кучи, токо шильдики меняют? :emot64:
  В 29.01.2015 в 10:50, йорик сказал:
По диагнозе показывает Январь 7.2 и совпадают с индентами на блоке. Возможно что то со сборкой этого блока. Попробуй закатать ком-прошивку и проверь изменения
  В 29.01.2015 в 12:16, Tumaster сказал:
Но проблема в том что как Январь 7.2 в комбике не читает flash, а как М73 у меня нет модуля для комбика. Если вскрывать ЭБУ то он на клепках, не очень хочется товарный вид портить.
Это ЭБУ Январь 7.2+, тоже купил, только на нём было написано I203EL36, а оказался I203EM36.
Считай прошивку и посмотри сколько весит. Если 64кб то это 7.2 а если 576кб то получается 7.2+ Идеальный вариант это открыть блок и посмотреть на процессор!!
  В 29.01.2015 в 08:15, Forces сказал:
Вот вам и фото.
Вот еще скрин.
Явный фуфел! Иденты кривые в комбике. Прошивка каким модулем читается?
  В 29.01.2015 в 15:18, Tumaster сказал:
Правая нижняя заклёпка имеет штамп АВТЭЛ. Хитрый фуфел, однако ...
