Mb W140 m119 LH чем прошить
Добрый день. Прошу помощи.
Mb w140 m119
Ecu (bosh 0280002534) Mb 0145451832
Сначало спрошу чем его можно прочитать? Котлетой по бдм реально или только паялиник и програматор?
Если у кого есть распиновка ecu , буду бдагодарен.
И если это вообще возможно, кто может програмно отвязать Эбу от абс, акпп и иммо. В общем нужно чтобы мотор не сваливался в ошибку без остальных модулей, на столе чтобы работал, можно на комерческой основе, если бо божески конечно:)
Могу рассмотреть переход на другой блок управления, имеется в наличие Эбу от 740 bmw.
Спасибо
Заполните профиль .
Внутри случаем не 27 флешка ?
Блок LH 4.1
До блока пока не добрался, завтра поеду, подготовится хотел. 27я не перезаписывается?
Там что то наподобие 27с1001 или 1024 насколько помню в корпусе дип 40 с уф окошком.
Привет. В общем смотрел сегодня машину, парни 119мотор с ниссан терано решили поженить :blink:. В блоке стоит 27я с окном. Блок решил не трогать, так как нет програматора, не кому редактировать и если сдувать, есть опасения перегреть.
С иммо разобрался вроде, осталось акпп.
Кто может помочь схемами, мотор на месте крутит только до 4тыс, т.е как я понял должен сигнал от куда то приходить, что авто в движении, случайно не с редуктора?
Спасибо.
  В 29.01.2015 в 21:30, ffser сказал:
119мотор с ниссан терано решили поженить - это как? можно по подробней
Они сняли мотор со 140го , на бублик прилепили сцепление и переварилили колокол на ниссановской коробке, как то так.
Сегодня завёл его, скоро поедет.
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер!
Очень интересно какими блоками со 140го Вы обошлись? Я также устанавливаю такой мотор вместо КЕ-джетроник.
Расскажите?
  • 4 недели спустя...
по поводу 140-го не знаю, но в 124 датчик скорости стоит в спидометре, Еще по моему на старых мерсах эбу двигателя и акпп живут по отдельности своей жизнью, единственное что их связывает - провод сигнала "полный газ" (название из головы вылетело), на редукторе вероятнее всего стоит датчик абс
Изменено пользователем abeluss
  В 29.05.2015 в 17:06, abeluss сказал:
Чтобы не думать много и не проектировать заново управление мотором вот и хотел бы получить информацию от коллег, кто уже успешно заменил или установил такой мотор.)))
  • 4 года спустя...
Всех приветствую. Люди знающие, помогите с вопросом.. Хочу прошить блок Bosch LH 5,0 от m119 1992 года выпуска. Данных мало на него, а именно какая микросхема памяти M27C1024 10или12F, либо M27C1001 так же 10или 12F? Подскажите пожалуйста. Что бы время съэкономить, микрухи нужно сейчас заказывать.
