AUDI A 6
AUDI A 6 1998 года 2,8 л. АКПП Guattro, клиент жалуется на дергание при разгоне и потом когда едет уже без нагрузки... Чем проверить, какой прогой, можно ли ELM 327, приедет завтра надо бы подготовиться... СПАСИБО
в таком случае обрати внимание на давление топлива и матор по всей видимости V-6 должен быть при замене ремня часто накалываются с метками и сразу появляется плохой пуск и дергание при разгоне но больше описанное тобой напоминает плохую работу насоса , а также и ДМРВ. А точнее можно будет сказать когда будут данные . насчет елм 327 точно не скажу но должен взять . я пользуюсь VAG komom или Супер ВАГ КОМ .
возьми тестер и в первую очередь прозвони высоковольтные провода,но лучше использовать мотор тестер,сразу видны причины неисправности ,модуль(катушка),провода,свечи.
Еще стоит глянуть обученные данные лямбдакоррекции (адд и мульт)
