240604 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Всем привет! Приехал чел с вопросом как перешить грантовскую приборку с версией прошивки 076 на 090, кто занимался этим подскажите как это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 А нафига? Вероятно найти мотороллу с нужной прошивкой и сделать клон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 если GAMMA, то через k-line через розетку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 29 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 чел подключил датчик внешней температуры,он работает с версией прошивки 090 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex 23 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Перешивай флеш моторолы на нужную прошивку. 76 видел, 90 пока не попадались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 В 29.01.2015 в 13:41, 240604 сказал: Всем привет! Приехал чел с вопросом как перешить грантовскую приборку с версией прошивки 076 на 090, кто занимался этим подскажите как это сделать? Да вот же ! у нас здесь новый спец появился сделает чё хошь ! http://www.auto-bk.ru/forum/user/148637/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex 23 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 В 29.01.2015 в 14:25, sergeiii сказал: Да вот же ! у нас здесь новый спец появился сделает чё хошь ! Если у него нет прогера под моторолы, ему никто не сделает. Только зашитый проц покупать. Я могу только 076 на 090 в 76 прошивке поправить, но от этого датчик не заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan_v Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Не верю я в чисто программную доработку для введения новых функций. Датчик что, на кане висит? Наверняка в новой версии еще и аппаратные изменения есть для его подключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex 23 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 240604, нашёл 090 версию, у меня она просто не подписана была. Панель Гранта 2190-3801010-20. Если есть чем записывать моторолу - пиши в личку. В 29.01.2015 в 14:48, stepan_v сказал: Не верю я в чисто программную доработку для введения новых функций. Датчик что, на кане висит? Наверняка в новой версии еще и аппаратные изменения есть для его подключения. Печатные платы щитков приборов 076 и 090 абсолютно одинаковые. Имеют ревизию печатной платы 7_20.pcb Фото от 090 версии: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 такую кто нибудь делал? наверно все стандартно,крышку не открывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lancer55 Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 А чо ж не открыл то?? Не попадались еще такие, неплохо было бы потроха посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meivlad Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Сзади есть разъём для подключения антенны навигации, а спереди панель другая! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 (изменено) В 01.02.2015 в 11:36, meivlad сказал: Сзади есть разъём для подключения антенны навигации, а спереди панель другая! хочешь сказать что на фотках разные панели? никак нет. разъем антенны не подключен.Гранта с круизом. встречались гранты с обычной панелью но кабелем под такой разъем,тут наооборот, кабеля нет В 01.02.2015 в 08:32, lancer55 сказал: А чо ж не открыл то?? Не попадались еще такие, неплохо было бы потроха посмотреть. хозяин не разрешил пломбу срывать Изменено 1 февраля, 2015 пользователем shitra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 В 31.01.2015 в 18:28, shitra сказал: такую кто нибудь делал? наверно все стандартно,крышку не открывал мотя 9s12HY256 стоит разъем bdm имеется,читать нечем было,в старом упа не заявлено,стоит еще gps модуль,похоже в будущем будет передавать данные по кану к мультимединой системе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 В 01.02.2015 в 21:40, shitra сказал: хозяин не разрешил пломбу срывать у них у всех пломбы-наклейки. феном аккуратно при температуре 100-105 градусов греем и снимаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 (изменено) В 13.02.2015 в 16:00, desufa сказал: у них у всех пломбы-наклейки. феном аккуратно при температуре 100-105 градусов греем и снимаем. сам то пробовал? наклейки то не как у январей 7.2 ителмовского пройзводства, чуть тронешь рвется, от фена деформируется и теряет первоначальный вид. я не сомневаюсь что делал 100500 таких панелей,но ведь как обычно рвал пломбу Изменено 13 февраля, 2015 пользователем shitra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 Да ее и рвать то не надо пошевелить заднюю крышку, пломба и лопнет ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слесарь летчик Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 В 13.02.2015 в 15:38, shitra сказал: мотя 9s12HY256 стоит разъем bdm имеется,читать нечем было,в старом упа не заявлено,стоит еще gps модуль,похоже в будущем будет передавать данные по кану к мультимединой системе Тут прогер BDM-ский нужен с заявленой мотей...(интересно в BDM-100 она заявлена?) По 5 вычитывает только 4Кб ))) (скорее маленький "еепром", пробег и все). Тут обьем самого ПО должен быть намного более... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 В 13.02.2015 в 16:13, shitra сказал: сам то пробовал? наклейки то не как у январей 7.2 ителмовского пройзводства, чуть тронешь рвется, от фена деформируется и теряет первоначальный вид. я не сомневаюсь что делал 100500 таких панелей,но ведь как обычно рвал пломбу как у январей не знаю,а эти делал,меньше чем стопицот.скальпель,пинцет...что б было понятно,что за пинцет,вот картинко его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 В 13.02.2015 в 17:10, слесарь летчик сказал: Тут прогер BDM-ский нужен с заявленой мотей...(интересно в BDM-100 она заявлена?) По 5 вычитывает только 4Кб ))) (скорее маленький "еепром", пробег и все). Тут обьем самого ПО должен быть намного более... Нет слов!)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
