kenevgen Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 AUDI A6,2002 г, 2.0 б, седан,номер кузова WAUZZZ4B92N117866 не работает центральный замок (все двери с брелка ключа родного),но когда закрываешь авто изнутри нажимаю на кнопку закрытие авто закрывается,на кнопку открытие тишина,,, VAS PC и другие приборы не видят ЦЭБУ и центр замок ,который управляет центр замком.провод К-line цел вызвонил. питание на ЦЭБУ присутствует проверил управление приходит ли на ЦЭБУ от кнопки расположенной в салоне на водит двери НА ЗАКРЫТИЕ ПРИХОДИТ НА ОТКРЫТИЕ НЕТ.... но с брелка родного вообще не работает.сердцевин замка в дверях не ставились по заводу.. с пульта дистанционного управления не работает...а забыл сказать батарейка в пульте цела 3.2 вольта. - стеклоподъёмники работают нормально. ,я так понимаю проблема в с лёте ключа или я ошибаюсь...куда рыть ещё..? пульт проверил рабочий 35 блоком не связывалась,теперь начало само связываться...удивительно конечно...но программировать не смогу так как 2 ключей нет ,провод восстановил идущий с кнопки центрального замка на цэбу заработало -я обрадовался начал открывать закрывать раз 50 точно проверил с кнопки центрального замка всё гуд....и так как клиент просил посмотреть почему багажник после открытия его ключом сам закрывается -решил посмотреть: -открыл замок багажника и сам багажник ключом и он закрылся вместе с дверями всеми , я открываю багажник,а двери все не открываются...тогда я пошёл открывать с кнопки в салоне...но не тут то было открылась только водительская дверька а остальные молчат.... я снова нажал на кнопку открыть закрыть в ответ только работает водит дверь все остальные как буд-то умерли...сигнал проверил с кнопки идёт и на открытие и на закрытие...походу реле в цэбу глючит... или сигнализация дополнительная мозг выносит.... пойду проверять ,что выходит с цэбу в момент открытия закрытия авто с помощью кнопки центрального замка расположенная внутри салона ...что за бред с этим авто....рано начал радоваться...( мне уж чё то кажется что сигналка дополнительная мозг выносит буду там всё проверять.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Если адаптируешь через 21 канал в 35 адресе, то второй ключ не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen Опубликовано 30 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 пытался не помогло( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Блок видит нажатие кнопок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 До этого не дошёл, иначе бы написал здесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Так это первым делом смотреть обмен,ключ-блок,потом что ключ выдаёт и дальше по ходу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 сердцевин замка в дверях не ставились по заводу такого не может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 . сердцевин замка в дверях не ставились по заводу такого не может быть. англичанка авто .решил следующим образом: обрезал управление с блока комфорта штатной проводкой и сделал управление центр замком каждой двери через реле доп сигнализации,,после этого родной центральник перестал с кнопки внутри работать ,-тогда я повторил ту же процедуру запаралелился от кнопки на управление доп сигой и всё заработало))) всем всем спасибо за отзывчивость и помощь)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
