Volkswagen Touareg рмонт панели приборов
arteorlo
здравствуйте. в общем история такая. приехал туарег 2001г с панелькой rb8. хозяин попросил поставить на чек лампочку. приборку месный диагност вскрыл и обнаружил выпаенный светодиод. он выпаял диод из сигнализатора давления шин и впаял в чек. после этого приборка пишет error и центральный дисплей светиться красным. стрелки лежат мёртвые. тест васей не проходит. я попробовал впаять светодиод на место результат тот же. при отключении акб панелька включаеться но через некоторое небольшое время всё повторяеться.IMG_20150128_151519.jpg вот то что показал вася Log-111.txt. может кто подскажет в чём может быть дело?
Наверное дядя диагност прошёлся по панели паяльником 220V и без заземления.И п....ец камушку. С др. стороны нет фотки? (хотя х.з. часы вроде кажут. Может сопля где висит)
Изменено пользователем TARGET
не. проц целый. после откл АКБ. пробег показывает и дисплей в норме. но ключик поворачиваеш и черес секунд 10 получаем то что на фото. плату осмотрел вроде все девственно. даже светодиод выпаян и впаян аккуратно. думал. мож где че коротит. но они проводку всю перелопатили. ничего
может много возьму панельку. посмотрю ещё раз и сфоткаю саму плату
Скорее диод не тот,либо его параметры уплыли от нагрева как вариант
Всего скорее дело в прошивке,панели.Был случай с Опелем.Решили отпаять светодиод с SRS.Отпаяли.Панель засветилась вся.Вернули на место.Дефект остался прежний.В таком состоянии она
попала ко мне.Нашёл прошиву для такой панели.Панель ожила.Стоит попробовать.
  В 29.01.2015 в 19:35, shadows сказал:
не вариант. машина приехала вообще без светодиода.
  В 29.01.2015 в 19:59, chek сказал:
тоже думал о дампе. надо будет попробовать
всем здравствуйте. вот и вернулась эта панелька сного комне. дилеры ничего сделать не смогли. ребята поделитесь пожалуйста кто нибуть дампом для сравнения. вот скрин наклейки. дампик тоже же сейчас закинуIMG_20150206_212802.jpg
сказочник,
тебя послушать, так любая панель где по каким то причинам не исправен светодиод, требуется обновление епром, или ты хочешь сказать, что вообще нужно флеш новую заливать
поторопился. в базе дампов на форуме такой нашёл
  В 06.02.2015 в 19:29, vladimir_vl сказал:
сказочник,
да щас сказочников много, по моему мне звонил этот тураег, тока как он попал в Вологду не понятно :emot64:
)))) не может быть. мне позвонил не владелец машины а автосервис. я самого владельца в глаза не видел. разговаривал с ихним диагностом который лично выпаивал и впаивал светодиод.
хотя может он и катался в дмитров.
Изменено пользователем arteorlo
